Przerywa + licznik się zatrzymuje
cici86
Auto: Golf IV 1.6
Silnik: AZD
Post autor: cici86 » sob maja 15, 2021 07:50
Witam od jakiegoś czasu przerywa mi auto a nawet potrafi zgasnąć. Czasem potrafi się zadławić i zapala się kontrolka oleju i silnika a licznik z obrotów się zawiesza. Jak zatrzymam auto wyłącze i odpalę na nowo kontrolka oleju znika i zostaje tylko silnika która po jakimś czasie gaśnie(ilość odpaleń lub km) w pewnym momencie odpaliłem kompa dorwałem jakiego vcds i wyskoczył błąd
16706 engine speed sensor (G28) No Signal
P0322 35-10 intermittent
pytanie moje brzmi czy to jest na pewno tylko czujnik? Jeśli tak to gdzie go mam szukać w aucie? I jaki kupić? Bo widziałem ze jest kilka rodzajów.
Pacjent to
1.6 16v
AZD
wesol
Re: Przerywa + licznik się zatrzymuje
Post autor: wesol » sob maja 15, 2021 09:50
Napewno to Gagarin był na księżycu. Tyle że nie był. Ty masz sprawdzić a nie my przez internet. Sprawdzić kabloteke względnie podmienić czujnik a jak masz kasę zbędna to wymień go i tyle. Zależy od silnika bo nie wiem jak w twoim jest ale silniki miewają czujnik obr wału od strony koła zamachowego ake czasami też tu od drugiej strony czyli od koła pasowego od paska alternatora itp. znajdziesz jak się pod auto wladujesz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 15, 2021 20:29
W silniku azd jest na łączeniu silnika ze skrzynią biegów tuż nad prawą półosią napędową. Musi być dokładnie od tego silnika bo od starszych atn i aus różniły się kształtem wtyczki.
