Po wymianie licznika auto nie odpala
- bartek2191081@onet.p
- Auto: VW Bora
- Silnik: AZD
Witam wymieniłem licznik z 1j0 920 906 na 1j0 920 822. Auto klucze chyba zakodowało bo mogę skorzystać tylko z kanału 21 nie z 50 jest zablokowany kontrolka immo zgasła ale mimo to auto nie odpala, nawet teraz jeśli włożę stary licznik to kontrolka immo w starym się pali i nie odpalę nawet na starym liczniku, hm. Wsady mam z obu liczników mogę tu wrzucić. Nie wiem o co chodzi
Re: Po wymianie licznika auto nie odpala
Problemem może być to, że miałeś licznik immo3, a wsadziłeś immo2.bartek2191081@onet.p pisze: ↑śr wrz 23, 2020 14:51Witam wymieniłem licznik z 1j0 920 906 na 1j0 920 822. Auto klucze chyba zakodowało bo mogę skorzystać tylko z kanału 21 nie z 50 jest zablokowany kontrolka immo zgasła ale mimo to auto nie odpala, nawet teraz jeśli włożę stary licznik to kontrolka immo w starym się pali i nie odpalę nawet na starym liczniku, hm. Wsady mam z obu liczników mogę tu wrzucić. Nie wiem o co chodzi
Żeby kluczyki działały na starym liczniku, to musisz je tam od nowa zakodować.
- Auto: VW Bora
- Silnik: AZD
no właśnie po sczytaniu eepromu okazuje się że to immo2, kupiłem nawet nową pastylkę nawet. wsadziłem nową pastylkę zakodowałem niby zgasło ale i tak i tak nie odpala. nie wiem gdzie już szukać przyczyny. czy ten licznik się nie nadaje do montażu ?, stary odpaliłem na starym immo
Niemożliwe. Końcówka 906 wskazuje jednoznacznie, że to immo3, a w dodatku anglik. Jeśli jest inaczej, to podałeś zły numer.bartek2191081@onet.p pisze: ↑śr wrz 23, 2020 16:00no właśnie po sczytaniu eepromu okazuje się że to immo2
- Auto: VW Bora
- Silnik: AZD
stary licznik to tak jest immo3 a nowy myślałem że jest immo3 a tu okazuje się to jest immo2 i tutaj mam problem jak to zrobić żeby to działało, nie zależy mi na bajerach tak naprawdę, stary licznik jest mocno zniszczony ma wypalone te małe wyświetlacze i zniekształconą tarcze prędkościomierza dlatego przyszedł czas na wymianę. tylko jak to teraz ogarnąć do kupy, w nowym nie mogę wejść w kanał 50 jest zablokowany. tylko kanał 21.
Adaptację kluczyków przeprowadza się właśnie na kanale 21. Możesz próbować, ale z mojej wiedzy wynika, że jeśli masz licznik immo3, to nie możesz wsadzić licznika immo2.bartek2191081@onet.p pisze: ↑śr wrz 23, 2020 16:20stary licznik to tak jest immo3 a nowy myślałem że jest immo3 a tu okazuje się to jest immo2 i tutaj mam problem jak to zrobić żeby to działało, nie zależy mi na bajerach tak naprawdę, stary licznik jest mocno zniszczony ma wypalone te małe wyświetlacze i zniekształconą tarcze prędkościomierza dlatego przyszedł czas na wymianę. tylko jak to teraz ogarnąć do kupy, w nowym nie mogę wejść w kanał 50 jest zablokowany. tylko kanał 21.
- Auto: VW Bora
- Silnik: AZD
a jakbym dezaktywował immo całkowicie wtedy mógłbym wsadzić ten licznik ?
Immo3 na pewno. Wątpię, żeby ktoś kombinował i sprawdzał to z immo2, ja osobiście nigdy tego nie robiłem. Teoretycznie jest to możliwe, bo po wyłączeniu immo można chyba nawet odpalić samochód bez licznika.bartek2191081@onet.p pisze: ↑śr wrz 23, 2020 16:35a jakbym dezaktywował immo całkowicie wtedy mógłbym wsadzić ten licznik ?
Ja bym jednak nie kombinował, tylko kupił licznik z immo3 i normalnie go zakodował.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli fabrycznie w aucie miałeś licznik immo3...to nie warto pchać się w immo2...nawet jeśli są kompatybilne wstecz...bo i tak zaraz będziesz marudził że szyby nie działają itp...
Namieszales trochę...ka bym wrzucił teraz nowa pastylkę i zanotował ja pod licznik immo3.
Immo2 można nocować wielokrotnie, immo3 raz ale można to przeskoczyć edycja eepromu...jednak na chwile obecna ciężko powiedzieć co jest Twoimi pastylkami skoro silnik nie gada.
- Auto: VW Bora
- Silnik: AZD
już doszedłem do ładu i składu, stary licznik zamontowany, teraz będę szukał immo3 myślałem że licznik z numerami "920" są immo3. a jednak pomyłka. A jakbym założył licznik od diesla ?, nie przeszkadza mi to że ma wyskalowane na 5k obr. tylko czy by wszystko działało tak jak powinno.
Będzie działać, ważne żeby był immo3.bartek2191081@onet.p pisze: ↑czw wrz 24, 2020 17:25A jakbym założył licznik od diesla ?, nie przeszkadza mi to że ma wyskalowane na 5k obr. tylko czy by wszystko działało tak jak powinno.
Jeśli chcesz licznik z FISem, to musisz szukać liczników o numerach:
- 1J0 920 826
- 1J0 920 846
- 1J5 920 826
- 1J5 920 846
Jeśli chcesz bez FISu, to licznik z numerem 1J0 920 806 lub 1J5 920 806.
Teraz powinieneś zauważyć, że wszystkie numery liczników mają ostatnią cyfrę "6". To właśnie oznacza immo3.
- Auto: VW Bora
- Silnik: AZD
