[mk4] Check engine + LPG
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » śr sie 05, 2020 17:59
witam,
widzę ze nie tylko ja mam problem po zainstalowaniu LPG, błąd zbyt bogatej mieszanki, nic poza tym, gaz wyregulowany, pomimo tego po około 50km znów się pojawił i tak przejechałem z nim około 2500km. Czy to możne być wina sondy lambda ? zastanawiam się czy by jej nie wymienić, pierwsza. Nie mam żadnych problemow z instalacja, nie szarpie, przełącza się bez problemow, spalanie zbliżone jak na benzynie.
Czy ktoś ma jakiś pomysł ? propozycje co można z tym zrobić ?
Kasowanie błędu nie pomaga, po przejechaniu około 30-50km znów się pojawia.
Maszan
[mk4] Re: Check engine + LPG
Post autor: Maszan » śr sie 05, 2020 19:59
Regulowany ten gaz podczas jazdy? Kasowanie bledu nie usuwa przyczyny. Czy jesli zakrecisz gaz i pojezdzisz na samej benzynie to tez wywala Check?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » czw sie 06, 2020 08:01
golf cały w kablach + komputer i pól godzinna przejażdżka żeby dostroić LPG, tego nie próbowałem, moze dzis sprobuje podbic do mechanika, wykasowac blad i pojezdze przez jakis czas na samej benzynie, co jesli to nie pomoze ? sonda do wymiany ?
Maszan
Post autor: Maszan » czw sie 06, 2020 13:35
No jeśli będzie chodzić dobrze i nie wywalać żadnych błędów to po stronie osprzętu jest ok a bruździ regulacja gazu.
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » pn sie 10, 2020 22:34
Dzięki za pomoc, przetestuję i zobaczymy
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » pt sie 14, 2020 08:01
gaz wyłączony, check skasowany, niestety po przejechaniu około 20-30 km znów się zapalił
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob sie 15, 2020 08:49
VCDS da się sprawdzić czy sondy lambda pracują... tylko nie pamiętam grup ale zaczynało się chyba od grupy 030 albo 032... rzuć okiem co tam się dzieje
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » wt sie 18, 2020 06:06
wyskakuje błąd sondy pierwszej, która tak naprawdę była wymieniana zaraz po zakupie auta, czy mogła zostać źle dobrana przez mechanika ? auto rok 2000 silnik 2.0 AQY
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 18, 2020 12:40
Ki5dy sonda była wymieniana? Jaki ma przebieg? Może mechanik wymienił na używkę...
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » śr sie 19, 2020 05:37
sonda wymieniona 3 lata temu przy przebiegu 250tys. zaraz po zakupie gdyz wtedy byl podobny problem i wymiana pomogla, teraz zastanawiam sie by nie wymienic obu, sytuacja z wczoraj, jade check zniknal i zobaczymy co bedzie dzis, obecny przebieg 302tys.
mechanik moj bardzo dobry znajomy, nie sadze zeby wymienil na uzywke
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
