Kompresor do 1.8 GU
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Kompresor do 1.8 GU
Witam, planuje zmontować kompresor Eaton m65, jak narazie mam tylko jeden problem, pasek od alternatora mam starego typu V a kompresor jest na wieloklin i nie wiem jak to rozwiązać, macie jakis pomysl?
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Było MK4 1.9 2000
Re: Kompresor do 1.8 GU
zmienic kolko, dorobic na pk, zmienic alternator, hmm? wielu mozliwosci tam nie ma.. skoro taki problem staje Ci na drodze to nie wroze pomyslnosci.. no chyba, ze to kolejne planowanie przez kompa, a nie w garazu
- olsens2
- Silnik: GU
Mama plan na montaz, orurowanie, flansze ale brakuje mi dobrego pomysłu na montaż paska, wiem że mogę pozmieniać koła pasowe na wieloklin ale obawiam się czy nie będzie ścinało paska, widziałem jak ktoś zrobił dodatkowe koło na wieloklin na alternatorze za kołem V, ale nie wiem jak coś takiego wykonać, myślę o wytyczeniu czegoś takiego pod alternator lub koło V na kompresor. A co do rzeźb to już trochę porobiłem różnych instalacji ale nigdy nie miałem kompresora napędzanego paskiem, zawsze turbo diesle, więc chcę spróbować sił tutaj
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- olsens2
- Silnik: GU
Odgrzewam kotleta, mam już wszystko do montażu, zastanawiam się tylko jak zmniejszyć/regulować ciśnienie doładowania tak aby nie wyskoczyło odrazu 0.6 bara, Myślałem o montażu MBC za intercoolerem przed gaźnikiem, w teorii upuszczlaoby to ciśnienie do np 0.4 bara tylko teraz pytanie czy to jest na tyle wydajne aby nadążyć i czy to na wogole sens? Brakuje mi tylko tego do skonczenia
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
