[mk4] 1.9 TDI ASV logi dynamiczne
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Johny6665
Post autor: Johny6665 » pn lut 10, 2020 14:23
Witam,
Proszę o pomoc w odczytaniu tych logow..
Autko ciagnie srednio, przed 3k rpm wyraznie moc znika. Wtedy tez konczylem logi, nie mam dluzszej prostej :D.
Co z nich mozna wyczytac?
Z gory dzieki.
http://vaglogi.pl/log-003_VjKr9wA.html
http://vaglogi.pl/log-003_5EQg9.html
http://vaglogi.pl/log-011_9Y18Hp2.html
MacinK101
Auto: Golf 4 1.9 tdi
Silnik: ALH
[mk4] Re: [mk4] 1.9 TDI ASV logi dynamiczne
Post autor: MacinK101 » pn lut 10, 2020 14:54
Johny6665 pisze:Witam,
Z gory dzieki.
Zrób dokładniejsze logi od startu do końca. I przynajmniej do 4k. Sprawdź podciśnienia bo wgl turbo nie ładuje.
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Johny6665
[mk4] Re: 1.9 TDI ASV logi dynamiczne
Post autor: Johny6665 » pn lut 10, 2020 15:08
W sumie jezdzi jak bez turbiny.. podcisnienia sa ok, wymienione weze. sztanga pracuje wg mnie ok.
Przed 3k rpm traci moc całkowicie, potrzebowałbym lotniska do 4k..
edit:
Ok, troszke poszperalem o analizie logow i rozumiem 'coś' wiecej. Pytanie, czy waszym zdaniem przeplywka jest ok? Turbo faktycznie lezy na całej linii. Ew. co moze powodowac takie objawy, tak jak pisalem - sztanga wyglada tak jakby miala pelny zakres pracy 'na oko'. Dorzuce i te logi i wyskocze na trase zeby do 4k dociagnac.
Ostatnio zmieniony pn lut 10, 2020 22:14 przez Johny6665, łącznie zmieniany 1 raz.
MacinK101
Silnik: ALH
[mk4] [mk4] Re: [mk4] Re: 1.9 TDI ASV logi dynamiczne
Post autor: MacinK101 » pn lut 10, 2020 22:12
Johny6665 pisze:W sumie jezdzi jak bez turbiny.. podcisnienia sa ok, wymienione weze. sztanga pracuje wg mnie ok.
Wrzuć loga 11 Bs i między czasie zobacz czy sztanga pracuje w pełnym zakresie góra dół. Zastanawia mnie to wysterowanie n75 w granicach 90 proc.
Daj jeszcze statyczny 003 011. Chaotyczne te Twoje logi może spróbować może przepływake wypiąć i na wypiętej się przejedź.
Ostatnio zmieniony pn lut 10, 2020 22:12 przez MacinK101, łącznie zmieniany 1 raz.
Johny6665
Post autor: Johny6665 » pn lut 10, 2020 22:17
Ok, jutro bedzie dorzucona reszta.
wesol
Post autor: wesol » pn lut 10, 2020 23:01
Za każdym logiem rób restart silnika czyli gas go i odpalają bo pewnie przy pierwszym już logu wpadł w tryb awaryjny i dalsze logi są już bezsensowne. Wysterowanie n75 wtedy jest na powyżej 90 procent czyli wyłączone doładowanie turbiny.
MacinK101
Silnik: ALH
Post autor: MacinK101 » pn lut 10, 2020 23:19
wesol pisze:Za każdym logiem rób restart silnika czyli gas go i odpalają bo pewnie przy pierwszym już logu wpadł w tryb awaryjny i dalsze logi są już bezsensowne. Wysterowanie n75 wtedy jest na powyżej 90 procent czyli wyłączone doładowanie turbiny.
Oo widzisz też o tym pomyślałem w pewnym momencie, ale nie byłem do końca pewien
Johny6665
Post autor: Johny6665 » wt lut 11, 2020 11:37
Ok, właśnie zauważyłem dziś, że faktycznie łapie P1557. Ok. 3000 rpm odcina całkiem moc i brakuje mi drogi więc do 4000 rpm nie dojde, zresztą golfina nawet nie chce jechac..
Logi które udało mi się zrobić do teraz - dorzucę popołudniu resztę z dynamicznych.
Dynamiczny 003: http://vaglogi.pl/log-003_L20Z2.html
Dynamiczny 011: http://vaglogi.pl/log-011_2gaqCf.html
Statyczne Nast. Podst. 04 - 000: http://vaglogi.pl/log-000_QR8sx65.html
Statyczne Nast. Podst. 04 - 003: http://vaglogi.pl/log-003_O1MqfNV.html
Statyczne Nast. Podst. 04 - 004: http://vaglogi.pl/log-004_k7rFT.html
Statyczne Bloki 08 - 001: http://vaglogi.pl/log-001_lsPi8.html
Statyczne Bloki 08 - 004: http://vaglogi.pl/log-004_4aqX7vJ.html
Statyczne Bloki 08 - 013: http://vaglogi.pl/log-013_p89t6y.html
Ostatnio zmieniony wt lut 11, 2020 17:43 przez Johny6665, łącznie zmieniany 1 raz.
MacinK101
Silnik: ALH
Post autor: MacinK101 » wt lut 11, 2020 11:47
Johny6665 pisze:Ok, właśnie zauważyłem dziś, że faktycznie łapie P1557. Ok. 3000 rpm odcina całkiem moc i brakuje mi drogi więc do 4000 rpm nie dojde, zresztą golfina nawet nie chce jechac..
przyjacielu zapomniałeś dynamicznego 011, zrób na rozgrzanym aucie bez trybu awaryjnego.
Johny6665
Post autor: Johny6665 » wt lut 11, 2020 13:33
Będą wszystkie dynamiczne, napisałem wrzucę popołudniu 😉.
Johny6665
Post autor: Johny6665 » wt lut 11, 2020 17:43
Johny6665 pisze:
Wrzucona całość, pomóżcie z oceną co jest uszkodzone..
MacinK101
Silnik: ALH
Post autor: MacinK101 » wt lut 11, 2020 22:32
Przeladowanie turbo i wpada w tryb awaryjny. Sprawdź dokładnie sterowanie gruszki czy nie stoi w miejscu. Wejdź w grupę 11 w BS i zobacz czy ramię zmiennej geometrii porusza się w pełnym zakresie.
Johny6665
Post autor: Johny6665 » wt lut 11, 2020 23:14
Czyli obstawiasz kierownice? Sprawdzę raz jeszcze jutro ale na oko pracowało w zakresie ok 2-3cm.
Gdzie widać przeładowanie? W dolnej części tabeli?
MacinK101
Silnik: ALH
Post autor: MacinK101 » śr lut 12, 2020 00:02
Johny6665 pisze:Czyli obstawiasz kierownice? Sprawdzę raz jeszcze jutro ale na oko pracowało w zakresie ok 2-3cm.
Jeśli wcześniej auto jeździło ok w pełnym zakresie (a zakładam że auto masz dosyć długo) to mogły albo stanąć kierownicę na pozycji zamkniętej lub coś z sterowaniem turbo. Przepływka myślę że jest ok. Tak z dolnej tabeli bo ta górna już w trybie awaryjnym jest. Jak już wysterowanie turbo wychodzi na ponad 80proc to po chwili wpadan w tryb awaryjny bo zbic ciśnienia nie może. Weź sprawdź jak auto jedzie na odpiętym wężyku od gruszki turbo chwilę po odpaleniu. Lewy dolny wężyk od n75(z białą główką) jesli dalej wpadnie w tryb awaryjny z przeladowania to zmienna stoi.
Wróć do „Diagnostyka”
