Blacha osłaniająca tarczę oraz zestaw doposażający ciężarek wyrównoważający
locarno
Post autor: locarno » pt gru 13, 2019 19:03
Hej
Czy ktoś wie na jakich śrubach jest zamocowana tylna blacha osłaniająca tarczę hamulcową? W etce nie ma żadnych śrub tylko dwie spinki.
Do czego służy zestaw doposażający ciężarek wyrównoważający 1J0698998. Po wpisanie w google tego numeru wyskakuje cos takiegoObrazek
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Blacha osłaniająca tarczę oraz zestaw doposażający ciężarek wyrównoważający
Post autor: myszazro » pt gru 13, 2019 20:04
Osłonę trzymają śruby czopa,dwa chodzi o sprężyny widoczne na zdjęciu lecz znalazłem coś takiego być może na rynek USA Obrazek
locarno
Post autor: locarno » pt gru 13, 2019 21:03
To na którym rysunku szukac tych śrub?
Co daje ten zestaw obciążników ? jaki ma wpływ na hamulce?
myszazro
Post autor: myszazro » pt gru 13, 2019 22:07
Ręczny lepiej odbija i w sumie tyle, grupa 5 rys.500-20poz.3
bogdan11
Auto: Bora
Silnik: AZD
Post autor: bogdan11 » sob gru 14, 2019 21:21
Osłonę trzymają 4 śruby razem z podstawą piasty, Bez zdjęcia piasty nie odkręcą się. Śruby mają łeb 16 i są mocno skorodowane. Odkręcić można chyba tylko z udarem. Wymieniałem ostatnio komplet tych blach. Piasta z koronką ABS i łożyskami do wymiany. Przy ściąganiu piasty zostaje na czopie bieżnia wewnętrzna i uszczelniacz tyłu piasty. Dlatego zdecydowałem wymienić komplet łożysk z piastą.
locarno
Post autor: locarno » ndz gru 15, 2019 11:54
bogdan11 pisze:
Czyli po demontazu piasty, łożysk, koronki abs nie można jej już spowrotem zamontować bo się uszkadza przy demontażu?
Blachy z przodu można demontować i montować tylko po ściągnięciu tarczy hamulcowej?
bogdan11
Auto: Bora
Silnik: AZD
Post autor: bogdan11 » ndz gru 15, 2019 12:28
Nie wiem jak jest z blachami z przodu, nie zaglądałem tam. Tył po 17 latach wyglądał tak jak opisałem. Wewnętrzna bieżnia od strony abs-u jest zespolona z uszczelniaczem i zapieka się od strony podstawy piasty. Zresztą i tak nie ma za bardzo jak złapać tę bieżnię od strony abs-u aby pociągnąć całość do siebie. Śruby z jednej strony poszły z udarem. Z drugiej strony odkręciły się 3 a czwartej łeb się zaokrąglił i pomogła dopiero specjalna nasadka do obtoczonych łbów. To jest jedyny problem przy tej robocie.
myszazro
Post autor: myszazro » ndz gru 15, 2019 12:31
Z przodu tak,z tyłu niestety uszkadza się łożysko i trzeba zakładać nowe,a to jest elementem zespolony,piasta łożysko
