Modyfikacje 1.4/1.6 16V V2
Forum techniczne związane z silnikami 16V
nba
Auto: Golf MK4 1.4 / A3 8L 1.8T
Silnik: BCA
Post autor: nba » czw wrz 05, 2019 13:19
Lata temu, jeszcze na poprzednim koncie założyłem temat viewtopic.php?t=449929. Od tego czasu, sporo sie zmieniło, dużo się nauczyłem i wcieliłem w życie. W 2012 nie miałem jeszcze auta i jedynie zbierałem to co wyczytałem w necie. Na dzień dzisiejszy w oparciu o własne doświadczenia jestem w stanie stworzyć kompendium modyfikacji tego silnika w przyziemnych kosztach. A więc zaczynamy.
Najpierw musimy sobie wyjaśnić skróty:
ECU - engine control unit, sterownik silnika
WOT - wide open throttle czyli but, gaz do dechy
OL - open loop, tryb pracy ECU w którym nie bierze pod uwagę wskazań sondy lambda
CL - closed loop, tryb pracy ECU w którym ECU sugeruje się wskazaniami sondy
AFR - air fuel ratio, stosunek powietrza do paliwa w mieszance.
STFT - krótkoterminowa korekta czasu wtrysku w oparciu o wskazania sondy
LTFT - korekta długoterminowa, uśrednienie STFT dla danych obrotów/obciążenia.
Zakres adaptacji wynosi 25%, jeśli korekty wejdą dłużej na +25% to wywali błąd zbyt ubogiej mieszanki, jeśli na -25% to błąd mieszanki zbyt bogatej.
Silniki 1.4 16V w starszych autach występują w wariancie 75 oraz 101 KM. Elementy, które głównie robią różnice to przepustnica i kolektor ssący. Wadą tych silników przy modach jest to, że nie mają przepływomierza i ECU nie wie ile powietrza wpada do cylindrów. Nie wie o tym, że po modach do silnika dociera więcej powietrza przy wyższych obrotach. Może liczyć tylko na wskazania MAP sensora, sondy lambda i na tej podstawie korygować AFR. Jednak brak przepływki dla większości użytkowników jest zaletą, bo nie ma drogiej części, która relatywnie często się psuje.
Przepustnica
Użytkownik RadekLwo twierdził, że nie na da się zastosować przepustnicy z silnika 101 KM do 75 KM bez zmiany ECU. Mylił się, bo w większości przypadków da sie to zrobić bez problemu. Warunek jest taki, że przepustnica musi być z tej samej rodziny czyli np. jak mamy przepustnice 036133062L to 036133062M z silnika 101 KM działa bez żadnego problemu. U Radka nie szło, bo on przepustnice 036133062M wstawił do silnika BKY, który seryjnie ma przepustnice 03C133062B czyli jak widać już po samym oznaczeniu i wyglądzie mamy do czynienia z czymś kompletnie innym.
036133062M montowano do silników 1.4 101 AUB/BBZ oraz do niektórych 1.6 16V np. BCB. Jednak wcale nie jest to najlepszy wybór. Najlepszym wyborem jest przepustnica 408238827002 o średnicy wewnętrznej 60mm montowana w silnikach Renault, pasuje P&P do kolektora 1.6/1.4 101 i ECU bez problemu ją ogarnia jeśli seryjnie mamy 036133062L/M. W porównaniu do 036133062M, nie ma zwężenia w środku i posiada dodatkowy króciec podciśnienia, który przynajmniej dla mnie okazał się przydatny.
Z góry przepustnica z Renault, z dołu VW 1.6/1.4 101. Jak widać możemy ją z powodzeniem stosować także przy modach silników z przepustnicą M.
Kolektor ssący
W przypadku silnika 1.4 16V 75KM pod względem wydajności możemy wyznaczyć dwa główne typy kolektora: Typ Golf/Leon/Octavia i typ Polo/Ibiza/Fabia. Pierwszy typ ma wąskie, długie kanały. Drugi ma wygląd bardziej zbliżony do kolektora 1.6/1.4 101. W obu przypadkach trzeba go zmienić, bo większa przepustnica nie pasuje do kolektora z 75KM. Wymienić możemy na kolektor od 1.4 101 AUB/BBZ, Golf/Leon/Octavia 1.6 16V, Polo GTI 1.6 16V
Kolektor AUB jest metalowy, więc bardziej się nagrzewa niż plastikowy BBZ. Jeśli nie oklejamy izolacją termiczną ani nie robimy uszczelki odgradzającej od głowicy to lepiej plastik.
Kolektor z Polo GTI jest metalowy i ma dużo krótsze kanały od reszty dzięki czemu mamy lepszy przepływ na wysokich obrotach kosztem dołu. Silnik ma większą moc max kosztem dołu/średnich obrotów. Ja mam właśnie ten kolektor oklejony tąśmą termoizolacyjną oraz uszczelkę z teflonu 4mm odgradzającą kolektor od głowicy, dzięki czemu nie nagrzewa się on od głowicy.
Zdjęcie porównawcze kolektorów: od lewej 1.4 75 BCA, 1.6 BCB, 1.6 AVY (GTI)
Pamiętajmy o tym, że w zależności od wyboru kolektora mogą być konieczne dalsze kroki przy modach silnika. Np. kolektor 1.6 GTI nie posiada otworu na rurę EGR, więc konieczne jest zaślepienie tego zaworu oraz usunięcie błędu w sofcie sterownika jeśli EGR jest elektryczny. Druga sprawa to odma. Generalnie np. w przypadku silnika BCA dużo można dopasować do kolektora BCB (1.6 105KM) stosując odpowiednie rury EGR i odmy od BCB.
Wtryski
Posiadając 1.4 z elektryczną przepustnicą zostawiamy seryjne wtryski, są wystarczające a ponadto 1.4 z elektryczną przepustnicą oparte jest na sterowniku Bosch ME7.5.10 z szerokopasmową sondą lambda.
Każdy 1.6 16v 105 posiada elektryczną przepustnice i szerokopasmową sondę lambda, ale inny jest sterownik silnika producenta Magneti Marelli. Tutaj też przy modyfikacjach zostawiamy seryjne wtryski.
1.4 z przepustnicą na linkę posiada wąskopasmową sondę lambda i sterownik Marelli w starszej wersji niż 1.6.
Różnica jest taka, że sonda szerokopasmowa potrafi korygować mieszanke w pełnym zakresie obciążenia, przy WOT też a więc do końca idzie w CL. Sonda wąskopasmowa potrafi korygować tylko niskie i średnie obciążenia, przy WOT ECU przechodzi w OL. Przy modach silnika 1.4 mocno zalecane jest mieć sondę szerokopasmową. ECU przy WOT będzie widzieć co się dzieje i doleje paliwa (wydłuży czas wtrysku).
W sterownikach z wąskopasmową sondą (w Golfie 1.4 wersje z przepustnicą na linkę) jeśli ma to mieć ręce i nogi oraz być zdrowe dla silnika to przy wymienionych modyfikacjach dolotu trzeba zmienić ECU a co za tym idzie wiązkę, niektóre czujniki np. położenia wału i oczywiście kupić odpowiednią sondę szerokopasmową pod odpowiedni sterownik (Bosch/Marelli), pedał gazu elektryczny, przepustnica elektryczna, ogólnie dość dużo roboty i studiowania etki. Swap ECU możemy wykonać na:
- Bosch ME 7.5.10 od silnika BCA z indywidualnymi cewkami na cylindrach albo od silnika AXP i APE (APE tylko odmiana z Golfa 4, nie z Polo) z jedną cewką. Jest to rozwiązanie przeze mnie polecane, jedyny mankament to odcinka nisko 5700 rpm co jednak można łatwo przesunąć i mogę to wykonać programowo i zdalnie. Możliwość wywalenia programowo EGR i drugiej sondy oraz możliwość dostrojenia czasów wtrysków tak żeby korekt nie wywalało w góre na gratach o większym przepływie. Do tego rodzaju steru zostawiamy wtryski seryjne 1.4 75, są wystarczające.
- Marelli IAW 4LV z silnika 1.4 101 AUB/BBZ z Polo/Ibiza/Fabia - tutaj mamy od razu wyżej odcinkę, ale bardziej zdecydowanie bardziej polecam Boscha szczególnie, że wtedy mamy wiązke z Golfa a nie z Polo oraz możliwość modyfikacji steru celem np. wywalenia EGR. Z racji tego, że AKQ ma całkiem inny EGR niż nowsze silniki to ECU wywali nam pięknęgo checka, a EGR programowo w Marelli mało kto usuwa. Taki sam problem dotyczy drugiej sondy lambda. Tutaj stosujemy wtryski z 1.4 101 dlatego, że ECU AUB/BBZ jest pod nie skalibrowane.
W przypadku Golfa 1.4 istnieją dwa rodzaje wtrysków starsze 036906031C i nowsze 036906031G, różnią się wtyczką także zwracamy na to uwagę dobierając wiązkę. Większość samochodów ma 036906031G.
Nie zalecam modyfikowania silnika z wąskim pasmem z powodu braku kontroli AFR na pełnym bucie.
NIGDY NIE DAJEMY WIĘKSZYCH WTRYSKÓW NIŻ FABRYCZNE DLA DANEGO STEROWNIKA ECU, BEZ KONKRETNYCH ZMIAN PROGRAMOWYCH NIE JEST W STANIE ICH POPRAWNIE OBSŁUŻYĆ ZE WZGLĘDU NA INNĄ KALIBRACJĘ.
Filtr powietrza
Przy montażu większej przepustnicy do 1.4 75 seryjna puszka filtra nie będzie pasować. Co innego w przypadku 1.4 101/1.6 105, średnica zewnętrzna przepustnicy M a tej z Renault jest ta sama a różni je zwężenie w środku. Jeśli mamy Golfa/Octavie/Leona polecam montaż puszki z 1.8T/2.0/TDI i zbudowanie na tej podstawie custom. Oczywiście doprowadzenie zimnego dolotu.
Kolektor wydechowy
Polecam montaż kolektora 4-1 od AKQ/AHW bez katalizatora. Potrzebujemy również portki (rure idącą od kolektora) z gniazdem sondy lambda, możemy zwyczajnie wspawać takie gniazdo. Z kolei portki od silnika AKQ posiadają minikata, który nie różni się średnicą od reszty rury. Trzeba go wyciąć i wspawać przelot.
Chiptuning
Bardzo mało tunerów modyfikuje sterowniki Marelli, ale w przypadku Boscha ME 7.5.10 z silnika BCA, AXP, APE mamy fajne możliwości grzebania w sofcie. Ja u siebie przesunąłem odcinke, zoptymalizowałem zadany AFR i zwiększyłem kąt wyprzedzenia zapłonu oraz wyłączyłem EGR. Nie będę tłumaczył co i jak, bo chiptuning to ciężki temat. Gdyby ktoś chciał zapraszam do mnie.
Mój setup to:
Kolektor dolotowy Polo GTI, przekładka teflon 4mm
Przepustnica Renault 60mm
Customowy układ dolotowy z puszką filtra 1.8T
Kolektor 4-1 1.4 AKQ
Katalizator 100 CPSI
Ostatnio zmieniony pn lut 10, 2025 11:18 przez nba, łącznie zmieniany 23 razy.
Tomson electronics & mods
Zdalne modyfikacje oprogramowania ME7 - 1.8T, 1.0, 1.4, 1.8, 2.0, 2.7 BiT
Wyłączanie drugiej sondy, elektrycznego nastawnika, SAI, EGR itp.
Uruchamianie pops & bangs, hardcut
Chiptuning
Potrzebujesz modyfikacji softu ME7? Pisz, wystarczy do tego kabel KKL używany do diagnostyki VAG-COM/VCDS Lite.
Maszan
Re: Modyfikacje 1.4/1.6 16V V2
Post autor: Maszan » sob wrz 21, 2019 15:59
Ja dodam od siebie ze za namowa kolegi wyzej ( na innym forum) zakupilem przepustnice z Meganki do BCB. Mam dolot tak jak na zdjeciu:
Czyli zewnatrz tylko "lapacz" powietrza z kratek. W srodku nie ma zwezki na wlocie , klapka powietrza tylko "zimne", druga zwezka z dolotu 1.4 tylko przycieta tak zeby przekroj wlotu stozka odpowiadal przekrojowi seryjnej przepustnicy. Po montazu trza pojezdzic z roznymi obciazeniami, zeby ECU zaadaptowalo korekty do wiekszej ilosci powietrza. Oczywiscie adptacje przepustnicy trza zrobic- ale to przyjmuje bez problemu. Generalnie jesli komus padla ori przepustnica to jest to tania alternatywa - kolega tez zalozyl i auto smiga. Co do osiagow nie stwierdzilem jakiejs przepasci - jedzie normalnie mysle ze lekko na+ , zadne tam zero/jedynkowo jak to sie czyta na internetach . Za stary juz chyba jestem na testowanie Vmaks i takich tam - jakos szkoda mi auta. Spalanie LPG takie jak bylo - moze trasa ciut na minus porownujac z seria : do 90km/h ok 7l/100, 90-110km/h ok 8/100, 120-13km/h0 ok 8,5-9,5/100 i 130+km/h 10+/100km. Miasto odcinki 4km to 11,5-12/100 tu sie raczej nic nie zmienilo. Jedyny minus czego nie ma na seryjnej przepustnicy to przy gaszeniu czasem telepnie silnikiem - tak jak w dieselu gdy nie dziala klapa gaszaca.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
nba
Silnik: BCA
Post autor: nba » sob wrz 21, 2019 19:22
Pamiętam LPG forum :) Zwężenie w przepustnicy jakieś wielkie nie jest toteż różnicy mega nie będzie a druga sprawa sam kolektor od BCB może mieć bardziej wąski wlot niż ta przepustnica bez zwężki. Kolejna sprawa wg mnie podstawa zaraz po przepustnicy zbudować porządny dolot z odpowiednią średnicą.
Chiptuning
Maszan
Post autor: Maszan » ndz wrz 22, 2019 21:05
A powiedz Panie ster z BCA jest na Boschu czy jest duza roznica w pinout zeby go do BCB zapiac? Soft robisz po OBD jak EDC 15 w TDI czy trza wylutowywac kosci?
nba
Silnik: BCA
Post autor: nba » wt wrz 24, 2019 00:51
Pewnie, tak jak napisałem w poradniku BCA jest na boschowskim ME 7.5.10, zapisuje go przez OBD. Odczyt robiłem Ktagiem w bootmode, ale znalazłem info, że jest patent na odczyt po OBD. Nie testowałem jeszcze.
Jak kiedyś patrzyłem po foto to piny te same. Powinny pasować zamiennie z tym, że na 99% konieczna zmiana czujnika położenia wału, bo motronic ma chyba indukcyjny a marelli halotron. Map sensor od BCB działa na motronicu, sonda też powinna hulać. Ogólnie gdybym miał BCB to zaraz swap na 7.5.10, dużo większe możliwości a w 1.4 naprawdę grubo jadę z mapą zapłonu. Po swapie konieczna koretka dawki paliwa, nie wiem jaka jest wydajność wtrysków bcb i czy jest proporcjonalna do tych z 1.4.
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2020 14:57 przez nba, łącznie zmieniany 1 raz.
Chiptuning
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » śr lis 13, 2019 17:41
Mogę tylko potwierdzić, że przepustnica z renówki do silnika AUS pasuje P&P, adaptacja bezproblemowa,u mnie była orginalne z literką A na końcu,jak by ktoś się zastanawiał to śmiało brać z renówki,za śmieszne pieniądze
Po paru dniach jazdy z tą przepustnicą mogę jeszcze dopisać że korekty krótkie i długie są bliżej zera niż na oryginalnej,więc tylko plusy
qwerty01
Post autor: qwerty01 » wt sty 21, 2020 22:23
Coś jeszcze modyfikowałeś (wymieniałeś), czy tylko przepustnicę? Mam AXP i widzę przepustnice chodzą po 150zł. :(
myszazro
Post autor: myszazro » śr sty 22, 2020 06:51
Tylko przepustnicę
qwerty01
Post autor: qwerty01 » śr sty 22, 2020 17:41
Dziwne. nba pisze, że trzeba zmienić kolektor (a jak kolektor to i obudowę filtra powietrza). Jak wymieniłeś przepustnicę to zauważyłeś, że ma więcej momentu obrotowego i KM?
myszazro
Post autor: myszazro » śr sty 22, 2020 18:47
Ja mam silnik 1.6 16V i dlatego przepustnica pasuje,a ten mod jest na silniku 1.4 16V
nba
Silnik: BCA
Post autor: nba » wt sty 28, 2020 17:14
qwerty01 pisze:
Czytaj dokładnie sekcje gdzie omawiam kolektory. Nie pasuje przepustnica 60mm do kolektora z 1.4 75, tylko do kolektora z 1.6, 1.4 101 i polo GTI
Przepustnice VAG z M na końcu o których mowa w arcie są zazwyczaj tanie a z renówki jeszcze tańsza.
Z średnicą to jest tak, że jeśli przy docelowym kolektorze ssącym przy przepustnicy na maxa otwartej silnik do końca obrotomierza jedzie na ciśnieniu atmosferycznym czyli takim jak pokazuje MAP na zgaszonym silniku to większa już nic nie da. Jeśli np. w AUSie czy BCB, MAP na wysokich obrotach z butem pokaże delikatne podciśnienie czyli ciśnienie mniejsze od atmosferycznego wtedy mamy gdzieś zwężkę w dolocie przed kolektorem czyli może to być przepustnica albo inny element dolotu. Silnik jest wtedy w stanie zaciągnąć więcej niż pozwala mu dolot. Pamiętajmy, że porównanie podciśnień możemy sobie robić na tym samym kolektorze, nie porównujemy podciśnienia na kolektorach o innej pojemności i przepływie. I tu dochodzimy do sedna - jeśli cały dolot idzie w atmosferycznym to jedyne co nam pozostaje to porting głowicy i/lub wymiana ssącego wałka rozrządu, tak żeby silnik na wysokich obrotach mógł zasysać więcej.
edit:
Najwęższy element w dolocie spowoduje, że zmiana kolektora, przepustnicy nic wam nie da dlatego zalecam zmiane na puszke 1.8t z custom rurami o odpowiedniej średnicy.
Chiptuning
locarno
Post autor: locarno » pt mar 13, 2020 22:02
myszazro pisze:
odczułeś jakąś różnice po zmianie ?
myszazro
Post autor: myszazro » pt mar 13, 2020 22:04
Ogulnie nie,jedynie korekty ecu sztywnej stoją przy 0
Wysłane z mojego LM-X540 przy użyciu Tapatalka
locarno
Post autor: locarno » sob mar 14, 2020 19:12
A czy masz jeszcze jakieś inne modyfikacje w swoim silniku?
Wróć do „16V”
