GOLF 4 1.4 16v brak iskry
Majewa97
Post autor: Majewa97 » wt sie 06, 2019 12:56
:banghead:
Witam mam problem z moim goferem a wyglada on „następująco:
Pewnego razu podczas jazdy zaczęło go momentami przerywać wyskakiwał błąd epc po paru minutach problem ustawał błąd epc znikł auto jechało dalej
Aż przyszedł pewien dzień gdy nagle zgasł i koniec.
Paliwo dochodzi pompka sprawna przekaźnik również
Świece nowe, czujnik położeni wału również wymieniony jak i moduł zapłonowy tez wymieniony a iskry dalej nie ma błędy na vcdsie to z czujnikiem g28 ale go usuwa nie wiem czym to jest spowodowane, wiązka jest niby w porządku na pierwszy rzut „oka” co może być gdzie mam szukać dalej co sprawdzić szczegółowo
Bo iskrę jak stracił tak jej nie ma :(
marcin7x5
Re: GOLF 4 1.4 16v brak iskry
Post autor: marcin7x5 » śr sie 07, 2019 21:36
Bez sygnału z czujnika g28 nie będzie iskry. Czujnik wymieniałeś na oryginalny czy zamiennik? Najlepiej to sprawdzić go oscyloskopem i to wtyczka po wtyczce aż do ecu. Sprawdź również oporności na gniazdach w cewce zapłonowej pomiędzy stykami a-d i b-c czyli 1i 4 cylinder oraz 2 i 3...
Majewa97
Post autor: Majewa97 » czw sie 08, 2019 12:20
Czujnik sprawdziłem miernikiem i pokazywał wartości wtedy gdy go przyłożyłem do czegoś metalowego bez tego nic nie pokazywał, prąd na wtyczkach przy czujnikach jest 5v dzisiaj znowu skręciłem wszystko spróbowałem odpalić a komputer dalej pokazuje mi błąd g28
Czujnik zamiennik
Czy ta metoda na miernik jest poprawna ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sie 10, 2019 13:10
Czujnik najlepiej sprawdzić na aucie podczas kręcenia rozrusznikiem. Wtedy wiadomo że i pierścień nabity na wał jest ok. Sprawdzasz, wtedy oscyloskopem lub diodą na 5v wpiętą we wtyczki. Jeżeli będzie migać dioda to wspinasz ją dalej czyli kolejnych punktach złączenia aż do wtyczki przy ecu w podszybiu. W ten sposób sprawdzisz cały obwód elektryczny skoro pokazuje błąd czujnika.
