[inny] krzywa tarcza z tyłu
Sander
- Auto: Seat Leon 1P
- Silnik: BKD
Witam,
Otóż mam w swoim Leonie 1P z 2006r. taki problem, że dochodzi hałas z tylnego lewego koła. Im szybciej jadę, tym hałas się zwiększa, ale nie jest regularny, tylko taki przerywany bardziej.
Dwóch mechaników kręciło kołem i stwierdzili, że tarcza krzywa.
Nie mam bicia na pedale podczas hamowania.
Teraz moje pytanie jest takie, czy wymiana hamulców z tyłu pomoże?
Czy po wymianie po jakimś czasie problem może znów wróci?
Co trzeba by było przed wymianą jeszcze sprawdzić, abym nie musiał wymieniać hamulców co pół roku?
piotrek233
[inny] Re: krzywa tarcza z tyłu
Kolego, nie byłeś u mechaników tylko znachorów czy szamanów. Żeby stwierdzić czy tarcza jest krzywa ściągasz koło, czujnik zegarowy w ruch i wszytko jasne. Trzeba wykonać pomiar bicia tarczy, jeżeli jest krzywa to trzeba w ten sam sposób sprawdzić piastę, jeżeli po za torenacją to trzeba wymienić tarcze i piastę.
Problem może wrócić jeżeli nie identyfikujesz problemu.
Sander
- Silnik: BKD
Dziękuję za poradę.
No właśnie byłem u jednych "fachowców" i pytam się ich czy przy montażu nowych hamulców sprawdzają czujnikiem zegarowym tarcze, to spojrzeli na mnie jak na kosmitę...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nowa tarcza nie ma prawa być krzywa jeśli nie kupujemy najtańszego chińczyka...ale po montażu warto sprawdzić bicie tarczy (albo piasty przed montażem tarczy). Bicie może być wynikiem nawet uszkodzonego łożyska koła
Sander
- Silnik: BKD
Witam,
Nowe hamulce z tyłu założone, piachu z każdej tarczy tyle wyleciało, żeby obie szklanki wypełnił w całości...
Wszystko pomierzone, a hałas z tylnego, lewego koła nadal dobiega, nic się nie zmienił.
Czyli łożysko?
Czyli łożysko?
Sander
- Silnik: BKD
Ściągnąłem koło i jednak dalej coś ociera. Klocek po wewnętrznej stronie jest chyba ok, a ten po zewnętrznej delikatnie ociera. Tak nie powinno raczej być?
Zacisk do regeneracji?
