[inny] vcds- błąd kodowania, sterowanik niezinicjowany
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
seba_wojciech
Auto: Seat Toledo 3 5P2 2005r 1.9tdi
Silnik: BJB
Post autor: seba_wojciech » wt lip 09, 2019 08:22
Cześć Wszystkim,
Zakładam nowy wątek ponieważ nie znalazłem w internetach :) rozwiązania dotyczące błędu podczas wykonywania długiego kodowania w VCDS 17.1 (kupione jako komplet z kablem od e-service.info.pl)
Chcę aktywować automatyczne włączanie świateł przez w/w program natomiast w momencie zapisu długiego kodowania w module komfortu wyskakuje komunikat jak w załączeniu:
"VCDS: Błąd kodowania, sterownik nie został jeszcze zainicjowany" i program pyta czy ma użyć wartości z sterownika (same zera) czy wartości domyślnych dla VCDS (12345/123/12345)
Auto seat toledo 3 5P2 1.9tdi 2005
seba_wojciech
Silnik: BJB
[inny] Re: vcds- błąd kodowania, sterowanik niezinicjowany
Post autor: seba_wojciech » śr lip 10, 2019 07:55
Drobne sprostowanie błąd pojawia się w module centralnej elektryki (nie komfortu).
Która opcja według Was powinna zostać wybrana?
seba_wojciech
Silnik: BJB
Post autor: seba_wojciech » czw lip 11, 2019 08:01
Sprawa rozwiązana, wg instrukcji VCDS klikami "Nie" i zostawiamy wartości z sterownika. Wczoraj przetestowane, jest ok.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw lip 11, 2019 14:13
spotkałem się z podobną sytuacja w swojej T5FL 2011 gdy chciałem zakodować automatyczne zamykanie się szyb podczas deszczu mimo to że mam czujnik zmierzchu i deszczu w szybie , myślałem że może problem leży w ryżowym kambelku ale jednak nie bo byłem u fachowca i również nie mógł ,wychodzi na to że jest za ubogi BCM i bez wymiany nic to nie da,także u ciebie może być identycznie.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Wróć do „Diagnostyka”
