Golf 4 1.6 16V odpala i gaśnie
Davastator
Post autor: Davastator » pn maja 20, 2019 23:17
Witam, od przedwczoraj Golf nie chce ruszyć, odpala i gaśnie od razu. Świeci się kontrolka EPC, VAG pokazał błąd "zablokowanego komputera" (lub coś takiego).
Czy to na 100% problem z immobilizerem? Jeśli tak to mam nie mały problem, poniewaz nie posiadam ani drugiego kluczyka, ani samego chipa :-x
Da się jakoś sprawdzić czy chip od immo w kluczyku sie uszkodził?
marcin7x5
Re: Golf 4 1.6 16V odpala i gaśnie
Post autor: marcin7x5 » wt maja 21, 2019 20:51
Kup nową pastylkę do immo i ją zaprogramuj. Kosztuje grosze.
Davastator
Post autor: Davastator » wt maja 21, 2019 22:18
Pastylka pewnie grosze, ale samo programowanie jest drogie?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » śr maja 22, 2019 10:23
W moim regionie dorobienie kluczyka kosztuje około stówki,bez kluczyka pewnie sześć dych
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 22, 2019 20:30
Programowanie to 5 min jeżeli masz kompa i program diagnostyczny typu vagcom....... ewentualnie eeprogramer do odczytania pinu licznika.
Davastator
Post autor: Davastator » śr maja 22, 2019 23:54
marcin7x5 pisze:
Jeśli tak to musze o tym poczytać, myślałem że to bardziej skomplikowana robota.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 23, 2019 06:41
Są opisy i są filmiki. Musisz tylko wiedzieć czy masz immo2 czy immo3 oraz znać kod pin licznika...
