Hej Mam taki luz na wale napędowym. Na filmiku złapałem za wał i ruszałem w lewo w prawo tak jakbym chciał nim kręcić. Jest taki odgłos dochodzący ze skrzyni lub okolic gdzie wał wchodzi do skrzyni rozdzielczej czy jak to się nazywa. Dodam że kolejny obajwa jest taki że jak odpuszczę gaz np przy 2-3 tys obrotów podczas przyspieszania to jest takie łupnięcie.Dodam że występuje to tylko przy jeździe na Lpg który jest wyregulowany poprawnie. Na benzynie przy odpuszczeniu gazu nie ma takiego łupnięcie w ogole. Tak samo jest gdy np podczas jazdy wcisnę sprzęgło i szybko puszczę to też jest takie łupanie co obrazuje filmik nr 2 I w tym przypadku nie wazne czy jade na beznynie czy na LPG. Może ktoś miał podobnie i zasugerowałby co może być do zrobienia?
Nr 1 wał
Nr 2 puszczanie sprzęgła
[mk4] [MK4] Luz na wale napędowym Hladex 4x4
[mk4] Re: [MK4] Luz na wale napędowym Hladex 4x4
Nikt nie potrafi powiedzieć czy taki luz oznacza uszkodzenie/zużycie jakichś elementów w przekładni kątowej z przodu???
