Aktywacja/włączenie drugiej ramki dziennych LEDów
lessio
Auto: MINI Countryman CS, VW Golf 7 - niby żony ale jakby mój
Silnik: CZCA
Post autor: lessio » pt mar 08, 2019 11:52
Golf ma Ledy (wydaje mi się że są to MID LED) było to w pakiecie, napewno nie są skrętne bo zakręty są doświetlane statycznie. W dzień świeci jedna kreska w każdym reflektorze. Widzę że inne Golfy mają swiecące dwie kreski jak na zał. zdjęciu. Obrazek Czy da się je jakoś aktywować czy są to tylko atrapy bez podświetlania.
mr-fix
Re: Aktywacja/włączenie drugiej ramki dziennych LEDów
Post autor: mr-fix » pt sie 16, 2019 23:46
Jeżeli dobrze pamiętam, to podwójna ramka dziennych będzie świeciła niestety tylko w lampach TOP.
W MIDach nie ma tam nawet LEDów, żeby można je było aktywować.
Hos0
Auto: Golf 7 FL Variant
Silnik: 1,5
Post autor: Hos0 » ndz mar 01, 2020 10:36
Ja ostatnio obejrzałem swoje lampy LED MID i wydaje mi się że w tych paskach które się nie świecą są normalnie diody tylko są wyłączone elektronicznie. Nie chce mi się w to wierzyć żeby producent robił dwa rodzaje lamp. To jest porostu opcja za która trzeba zapłacić .... tak samo jak naprzykład Skoda brała 800 pln za doświetlanie zakrętów w halogenach. Na czymś trzeba zarabiać . Jakbym miał VCDS to chętnie bym to sprawdził .
p.blak21@wp.pl
Post autor: p.blak21@wp.pl » sob mar 14, 2020 15:46
Też się tym interesowałem wizualnie jak dla mnie to te same lampy. Kupiłem wczoraj vcdsa czekam jak dojdzie i będę działał.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » ndz mar 15, 2020 08:36
Powodzenia, już nie tylko wy dwaj próbowaliście, przed wami setki innych za granicą i nie tylko dało się nabrać na "widzę tam ledy tylko wyłączone" 😊
Nic tam fizycznie nie ma, tylko w plastiku sa otworki po diodach
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz mar 15, 2020 09:46
I do tego wszyscy wierzą że vcds działa cuda. Po piwrwsze jak już musi być ori i najnowszy bo chińczykom ale też ori i tym starszym brak bibliotek...
Jak już takie rzeczy jeśli są możliwe zmienia się inżynierią vas. Vcds A vas to dwie odmienne rzeczy. Ten pierwszy że tak powiem już dawno odszedł do lamusa.
Miałem w rękach uszkodzone lampy mid w rękach i żadnych diód nie ma dodatkowo w gratisie... 🤣
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
