[mk4] Prawidłowa rezystancja grzałki sondy lambda
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Gnostyk
Post autor: Gnostyk » pn lut 11, 2019 07:21
Witam wszystkich.
Mam problem z moim mk4 1.4 16V AHW. Ostatnio zaczął więcej palić. Kolega mechanik podłączył go pod vaga i jest błąd sondy lambda. Jednak przed wymianą chciałbym ją sprawdzić bo trochę kosztuje. W tym modelu jest jedna sonda, przed katalizatorem.
1. Jaką rezystancję powinna mieć sprawna grzałka?
2. Jak sprawdzić ciągłość obwodu sondy?
Maszan
[mk4] Re: Prawidłowa rezystancja grzałki sondy lambda
Post autor: Maszan » pn lut 11, 2019 11:08
Po wykasowaniu blad jest nadal? W logach podczas pracy sonda oscyluje? Sprawna grzalka ma kilka ohm: moge sprawdzic na swojej wyjetej sprawnej sondzie. A cigalosc obwodu to omomierzem od odpowiedniego pinu we wtyku sondy do odpowiedniego pinu we wtyku ECU.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Gnostyk
Post autor: Gnostyk » sob lut 16, 2019 09:53
Witam.
Przepraszam, że piszę tak późno. Problem był w samej sondzie. Grzałka grzałka, ale brak sygnału z sondy. Sondę wymieniłem na nową. Czy po wymianie trzeba skasować błędy w komputerze? Czy komputer wykryje sprawną sondę i błąd zniknie?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lut 16, 2019 10:50
Trzeba skasować.
Gnostyk
Post autor: Gnostyk » sob lut 16, 2019 11:36
Oczywiście kasować przez vag? Odłączenie od komputera nic nie da?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lut 16, 2019 12:43
Możesz spróbować, ale raczej bez vaga się nie obejdzie.
Wróć do „Diagnostyka”
