[mk3] Termowlacznik(?) wentylatorów - wyciek 1.9 TD AAZ
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Koledzy już sam zglupialem. Mój pacjent to Mk3 1.9 TD Aaz 75km rocznik 1994. Gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzącej?? Druga sprawa, cieknie mi z czujnika 3 pinowego, który jest zamontowany w chłodnicy od strony prawej(kierowcy). Czy to jest termowlacznik? Jeżeli tak, to czym różni się 3 pinowy od 2 lub 4 pinowego? Czy chodzi o biegi wentylatora? Teraz pytanie czy wymieniać cały czujnik, czy jedynie oring uszczelniający tego ustrojstwa? Jak go wykręcić bez demontażu pasa przedniego i chlodnicy. Zimą temperatura silnika to max 85st, latem trzyma 90 cały czas, więc stwierdzam że termostat ok. W ciągu 10 lat użytkowania samochodu, może że 3 razy włączyły się wentylatory. Proszę o jakieś sugestie
[mk3] Re: Termowlacznik(?) wentylatorów - wyciek 1.9 TD AAZ
Czujnik temperatury to chyba ( juz nie pamiętam po tylu latach ) to jest na węż od głowicy . Taki ktmruciec plastikowy.
Ten czujnik co pytasz to od 2 biegów wentylatora. Wymień komplet.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
