Wymiana lewarka wraz z linkami od biegów 1.9 tdi
ZawaDi97
Post autor: ZawaDi97 » czw sty 31, 2019 18:23
Witam serdecznie, mam pytanie w jaki sposób zdemontować stary lewarek wraz z linkami do zmiany biegów? Ostatnio pewien mechanik pogiął mi jedną z linek przy wymianie skrzyni przez co mam problemy z biegami 1, 3, 5 oraz wstecznym(nawet odpięte linki nic nie zmieniają, ciężko porusza się w górne pozycje) . Zatem czy warto wymienić całość czy tylko jedną linkę? I w jaki sposób to uczynić? Poprosiłbym o jakąś instrukcję.
Skrzynia EBF silnik Ahf 1.9 110km.
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Re: Wymiana lewarka wraz z linkami od biegów 1.9 tdi
Post autor: sebastian1901 » ndz lut 03, 2019 19:48
Najlepiej z kanału. Musisz zdemontować wydech bo lewarek wkłada się od spodu i rura nie pozwoli Ci się tam dostać. Poźniej ściągasz osłony termo. Od środka zdejmujesz gałkę zamiany biegów wraz z mieszkiem i osłoną i odkręcasz klika nakrętek bodajże 8mm.
Myślę że najlepiej wymienić to w całości. Jak masz AHF to lewarek będzie pasował też od benzyny 1.8T oczywiście patrz żeby było od 5 biegowej skrzyni.
Sebastian
