[mk4] Znaczne obciążenie silnika po włączeniu climatronica
Po włączeniu climatronica w moim mk4 silnik aż przysiada. Podczas jazdy też odczuwam spadek mocy.
Coś się dzieje z pompą?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Znaczne obciążenie silnika po włączeniu climatronica
jeśli klima się załączy to normalne zachowanie
Wiem jak to było kilka lat temu a jak teraz. Te załączenie powoduje aż auto przesiada
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
najlepiej podpiąć pod maszynę od klimy i na zegarach pokaże co się dzieje z ciśnieniem w układzie a wentylatory startują przy chłodnicy?
tylko, że przy minusowych temperaturach kompresor się nie powinien załączyć.. może masz coś ze sprzęgłem...
Robekrobek
Czujnik temp zmostkuj albo podgrzej suszarka. I w cieplym garazu najlepiej odpal klime. Zegary do klimy kup BASA tanie sa. I sobie sprawdzisz na wysokim i niskim cisnienie. Moze juz konczy sie sprezarka.
