Gaznik-Czy rozwiazalem swoj problem????
NA temat Pierburga mozna ksiazke napisac, ja ze swoim problemem walcze juz kupe czasu.Problem objawial sie tym ze po rozgrzaniu auto mialo cholernie wysokie obroty na biegu jalowym na rogrzanym silniku zarowno na gazie jak i na benzynie.Dzisiaj odkrylem ze sytuacja ma miejsce kiedy wdepne pedal gazu do podlogi
to znaczu ze po tym manewrze obroty biegu jalowego drastytcznie wzrastaja.Natomiast kiedy jezdze nawet caly dzien uzywajac Pedal gazu tak do polowy obroty na jalowym utrzymuja sie w normalnym zakresie.Wywnioskowalem wiec ze mozliwe iz przy mocniejszym wdepnieciu pedalu gazu zawiesza sie przepustnica
.Czy mam racje i czy dobrze kombinuje
Pozdrawiam!!!
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
obawiam się że nie masz racji. Ja miałem ten sam problem- wymieniłem linkę gazu, sprawdziłem zapłon, sprawdziłem wężyki podciśnienia i dalej było to samo. Problem tkwił w siłowniku z lewej strony gaźnika, który przy mocnym wciśnięciu gazu wypycha przepustnicę- tylko myk polega na tym, że wypycha tylko podczas jazdy, więc na 'sucho' tego nie zauważysz. Jak masz wysokie obroty, to zajrzyj pod maskę i zobacz, czy trzpieź tego siłowniczka jest wysunięty- jak tak to daj znać to dam Ci dalsze wskazówki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
