7tys na Mobilu??
czerepacha
7tys na Mobilu??
Post autor: czerepacha » sob sty 29, 2005 15:22
sprowadzilem Mk3 1.8 przebieg 167tys km(serwisowane z ksiazka),zalozylem gaz zalalem Mobil 15W-40 przejechalem 6 tys km i bylo zero ubytkow na bagnecie bylo tyle i wlalem przy zmianie oleju(prawie max).nastepnie przejechalem 1000 km sprawdzam olej a na bagnecie ponizej minimum!!
slyszalem, ze Mobil ma to do siebie ze po ok. 7-8 tys traci swoje wlasnosci, staje sie zadszy i daltego moze gdzies uciekac, czy to prawda?? czy moze czeka mnie jakis remont silnika??? Dodam ze silnik chodzi git rowniotko nie szarpie nie ma zadnych niepokojacych objawow, cisnienie mial miezone ok. 9 tys km temu i bylo prawie 12 na kazdym cylindrze po rowno.
Zmienic olej na inny?? Czy udac sie do mechanika?? Co o tym sadzicie??
pozdr.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » sob sty 29, 2005 16:03
Każdy olej wraz z przebiegiem traci powoli swoje właściwości, natomiast oleje mobila są jednymi z najlepszych. Pojeżdzij jeszcze trochę i obserwój co się będzie działo, może po prostu spalać olej.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob sty 29, 2005 16:28
w warunkach zimowych lub upałach każdy olej szlag trafia, trzeba go wtedy częściej wymieniać
cobra333
Post autor: cobra333 » sob sty 29, 2005 18:56
Dziwne ze az tak znikł obserwuj wycieki, sprawdż uszczelniacz wałka rozrządu pod pokrywą
MORE POWER
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » sob sty 29, 2005 21:15
Ja osobiście nie upatrywałbym problemu w oleju. Z tego co miałem do czynienia z produktami tej marki to są to jedne z najlepszych olejów na rynku. Nie chce mi się wierzyć żeby olej nagle stracił swoje własności po tak krótkim przebiegu. Pomimo tego że to minerał to za wcześnie na jego zużycie. Jesteś pewny na 100 % że Ci nigdzie nie cieknie?
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » sob sty 29, 2005 21:17
czerepacha
Post autor: czerepacha » ndz sty 30, 2005 00:31
po ogledzinach nie widac sladow wycieku, silnik suchy z dolu i z gory. nie zdejmowalem obudowy rozrzadu-ale z zewnatrz sucho.
przez ok 7 tys nie wzial ani grama olej.
nie mam pojecia co moze byc. ratujcie!
pozdr.
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » ndz sty 30, 2005 12:11
Dolej tak pod max...i zobacz co się będzie działo. Może źle zmierzyleś przy zalewaniu, może jakieś zapowietrzenie się małe zrobiło? Miałem kiedyś podobnie, przy zmianie zalane na maxa, a po przejechaniu 500km jak sprawdziłem było poniżej min.... dolałem na maxa...było już okej ;)
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
czerepacha
Post autor: czerepacha » ndz sty 30, 2005 19:03
tak tez zrobilem dolalem na maxa.
pytanie do ygd: jezdzisz chyba na Texaco polsyntetyku jezeli sie nie myle??gdzie kupujesz i za ile?? co sadzisz jak do siebie wleje lotos 10W-40??(bede mial go za darmo, chyba warto zobaczyc jak silnik bedzie sie zachowywal po wymianie). co o tym sadzisz??
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » ndz sty 30, 2005 20:02
Minerał Texaco do gazu, około 105pln w focie brałem ostatnio.
Jak za darmo lotos, to wlewaj spokojnie, najwyzej go zmienisz po jakimś czasie ;)
Ale jak masz teraz przejechane 1000km, to po co zmieniać?
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
czerepacha
Post autor: czerepacha » ndz sty 30, 2005 20:17
ygd pisze:Minerał Texaco do gazu, około 105pln w focie brałem ostatnio.
przejechalem 8000 km. zmienie przynjmniej na razie, na lotos 10W-40 i zobacze co bedzie, najwyzej czesciej bede zmienial.
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
