[TDI] Bora 1.9 tdi pomocy nieidzie odkręcić śtóby głowicy
- mariusz325
Pomocy , podczas odkręcania śrób głowicy jedna śróba za cholere nie da sie odkręcić. Dokładnie chodzi mi o tą od strony rozrządu od kolektora ssącego. Torx sie obrócił w śróbie. Może ktoś przerabiał taki temat .
[TDI] Re: Bora 1.9 tdi pomocy nieidzie odkręcić śtóby głowicy
Może ostukaj ja zdrowo i potem nabij klucz. Nie pamiętam czy tam czasem nie jest nie torx tylko splin. One nie powinny stanowić problemu.
Albo odwiercić górę śruby, zdjąć głowicę a reszta co pozostanie powinna iść palcami.
- mariusz325
Kurde ja waliłem w nią i nie daje rade. 2 nasady pękły. Mało tego, wszystkie odkręcane z rurą na grzechotce tak dowalone. Tam jest splin i okręcił sie.
Ktoś wkręcić w zasyfiony otwór albo pneumatyczne dokrecil
Eozwierc a szpilek nagrzej dasz radę
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
- mariusz325
Dobra ,zrobione dospawałem splinera do szpilki i rurą puściło. Dodam ze głowa nie zdejmowana od nowości
