[mk2] Problem z układem hamulcowym. Pilna pomoc potrzebna :(
Witam. Mam problem z moim golfikiem, otóż mam pompę hamulcową Teves MKII podczas powrotu z przeglądu pedał zaczął być miękki z początku wciskania a następnie strasznie twardy. Do domu dojechałem już bez wspomagania hamulca. Płyn w zbiorniczku jest pod samym korkiem. Zauważyłem ze bezpiecznik będący nad przekaźnikiem 78 się przepalił, więc go wymieniłem ale drugi także się natychmiast przepalił. Wymieniłem więc przekaźnik ale teraz po przekręceniu zapłonu czuć na pedale hamulca lekki skok i słychać cyknięcie. Po przekręceniu zapłonu prąd jest tylko w czujniku przy akumulatorze ciśnienia. Moim pytaniem jest czy ta pompa jest jeszcze do odratowania? A jeżeli nie to jaką pompa ją zastąpić i z jakiego auta.
