[TDI VP] 1.9 TDI AGR 90 KM nie przekracza 90 C nawet po "piłowaniu"
siszi99
Post autor: siszi99 » pn cze 04, 2018 15:49
Witajcie. Ostatnio grzebałem z autem i przypadkiem ruszyłem wentylator tzn nie ruszyłem bo był zacięty więc się mocno zdziwiłem i go wymontowałem twierdząc że będę uważać na temp. Jeździłem tak tydzień, silnik dochodził do 90 C i ani mm więcej. Dziś przyszedł zamówiony wentylator i golfik dostał kopa w tyłek 3-4 tys. obrotów na postoju i ciągle 90 C a nawet mm przed co widać na zdjęciu bo gdy równo osiągnie 90 C to lekko kręci się wentylator. Czy ja mam coś skopane z tym autem czy po prostu diesle aby idą do 90 C ? Porównuję do tego mojej mamy benzynę 1.0 bo tam wentylator ciągle chodzi a o tym nie wiem co myśleć.Obrazek
looki8329
[TDI VP] Re: 1.9 TDI AGR 90 KM nie przekracza 90 C nawet po "piłowaniu"
Post autor: looki8329 » pn cze 04, 2018 17:34
Jeśli chodzi Ci tylko o wskazania na desce to jak wszystko jest ok to nie przekracza 90°C.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
lg1984
Post autor: lg1984 » pn cze 04, 2018 17:39
Wskaźnik ma tolerancję, pokazuje 90°C gdy temperatura cieczy jest w przedziale 75-105°
siszi99
Post autor: siszi99 » pn cze 04, 2018 17:48
Ok o to mi właśnie chodziło. Czyli AGR tak czy siak ciężko "przegrzać" ? :)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn cze 04, 2018 20:05
ogólnie silnik diesla na postoju ciężko jest zagrzać, nie mówię, że się nie da, ale mój stojąc przy 20*C na dworzu przez dobre 20 minut obiegu nie puścił :)
siszi99
Post autor: siszi99 » pn cze 04, 2018 20:09
Czyli mogę spać spokojnie :D już myślałem że któryś czujnik poszedł i przekłamuje na liczniku :) Dzięki za pomoc :)
DejaVu
Post autor: DejaVu » wt cze 05, 2018 06:10
U mnie w sdi a jeżdżę nim 8lat , tylko czasem w upały pokazuje 90* , a tak przeważnie 70? tyle że ja robię krótkie odcinki , do roboty mam 20km , na zimę nawet wziąłem do kabiny zwykły termometr i ciepło jest.
Seat Mii 1.O CHYA
siszi99
Post autor: siszi99 » wt cze 05, 2018 18:18
według mnie w tym przypadku termostat do wymiany bo temp silnika robocza powinna wynosić 90 C niezależnie od warunków :/
DejaVu
Post autor: DejaVu » wt sty 08, 2019 18:35
Odświeżę temat :) W tym roku w końcu zmieniłem rozrząd (120tys) co zajęło mi 8lat :jezor: była zmieniona też pompa wody i borygo , a że od kiedy mam tego golfa (9lat) nigdy , chyba że w upały pokazuje te 90* , mechanik podpiął pod komputer niby wszystko ok , i powiedział że to być może wina licznika , termostat się otwiera czujniki działają . W kabinie mam ciepło tyle że nie pokazuje mi tych 90* Dziś u mnie po południu -4 golf stał 8h pod chmurką (rano -7) z pracy mam 18km ślisko więc jechałem 80/h i wolniej pod domem na blacie jak widać Obrazek a w kabinie termometr pod lusterkiem : Obrazek
Seat Mii 1.O CHYA
Barton_
Post autor: Barton_ » wt sty 08, 2019 21:41
Jaką temperaturę odczytał mechanik z komputera podczas gdy licznik pokazywał tyle co na zdjęciu?
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
DejaVu
Post autor: DejaVu » wt sty 08, 2019 21:53
A tego to nie wiem ,bo to w lipcu było ,a zdjęcia w/w są z dziś ,ale jak wspomniałem jeżdżę nim 9 rok i zawsze tak pokazuje latem czasem 70+ a muszą być upały po 30* żeby pokazał 90* z tym że ja mało jeżdżę tzn. trasy przeważnie praca a więc krótkie odcinki , spalanie w normie także zimą
Seat Mii 1.O CHYA
Barton_
Post autor: Barton_ » wt sty 08, 2019 22:15
Sprawdź na komputerze temperaturę płynu podczas wskazania 50-60 'C. Czujnik, komputer, termostat, licznik... możliwości jest kilka.
19 km to dość by rozgrzać płyn do temperatury roboczej a na pewno do ponad 60'C.
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » wt sty 08, 2019 23:26
W zegarach i silniku. A nawet pirometrem mozesz sprawdzic
DejaVu
Post autor: DejaVu » śr sty 09, 2019 07:19
Robekrobek pisze:
Gdzie badać tym pirometrem bo akurat w robocie mam :)
Seat Mii 1.O CHYA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
