[mk3] Potrzebuję rozpiski przewodów sterownika airbag 6N0909603
merkava
Post autor: merkava » pt maja 11, 2018 11:31
Jak w tytule - na Etce znalazłem info iż ów sterownik występował w dwóch wersjach - 6N0909603AM (kierowcy i pasażera), i 6N0909603AN (tylko kierowcy). Mam na stole 3 sterowniki wytargane z zeszrotowanych autek, jednak wszystkie mają tylko numer (bez literek na końcu) - stąd sądzę, że literki odnoszą się do wersji oprogramowania. Niestety ale na wszystkich schematach do jakich dotarłem jest tylko "główna" elektryka autka, i ani jednej wzmianki o sterowniku airbaga :banghead:
Sprawy softu mogę ogarnąć, ale nie umiem znaleźć rozpiski pinów (przy wyciąganiu sterowników nie pomyślałem żeby wytargać również przewody), zaś jedyny malunek jakim dysponuję jest błędny (nie zgadza się ilość pinów w sterowniku)..
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
[mk3] Re: Potrzebuję rozpiski przewodów sterownika airbag 6N0909603
Post autor: Qto » pt maja 11, 2018 11:51
Ile tam jest pinów, 30?
merkava
Post autor: merkava » pt maja 11, 2018 14:36
Gniazdo wygląda dokładnie jak na fotce:
W górnym rządku jest 15 pinów, w dolnym 3 plus kilka wolnych oczek plus plastikowe "ząbki".
PS
Teraz mnie olśniło że może faktycznie numerując piny autor pominął owe plastikowe "zęby" i w ich miejsce przypisał nieistniejące numery, jednak nawet jeśli to prawda to wciąż nie wiem który pin ma numer 1 (q.. - mając wtyczki byłbym "w domciu").. No i druga kwestia - czy ów malunek mówi prawdę?..
Tak czy siak - wolę jakieś info z pewniejszego źródełka..,
merkava
Post autor: merkava » czw maja 17, 2018 18:54
Dziś zdobyłem kolejny sterownik, tym razem wytargałem go razem z wtyczką i kawałkiem instalacji - i ponownie zgupłem.. W pierwszej chwili się ucieszyłem bo autko miało tylko jedną poduszkę (kierowcy), więc pomyślałem że albo zerknę do ustawień (by wiedzieć jak zrobić u siebie), albo ostatecznie przełożę cały sterownik do swojego bolidu. Przed chwilką zrobiłem rozpiskę co do czego:
5 - zasilanie
6 - masa
7 - do kontrolki (AWG)
9 - do OBD2 (linia K)
10, 11 - poduszka kierowcy
19 - do kontrolki (15G)
Na samej wtyczce odnalazłem numerację pinów i jest tak jak pisałem w poprzednim poście (numeracja pomija plastikowe "zęby"), jednak poszczególne piny są jeszcze inaczej popodłączane niż w malunku z pierwszego postu! :banghead: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 17, 2018 19:03
czyli piny są od 1 do...? jak będę wiedział ile jest pinów, to możne znajdę schemat...
merkava
Post autor: merkava » czw maja 17, 2018 19:36
Pinów jest 30..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 17, 2018 20:17
akurat dla mk3 schematu nie mam...ale zdaje się te same sterowniki były też w Sharanie czy Transporterze...wg tych schematów jest tak, jak napisałeś wyżej...oprócz pinu 19 - na schematach jest to pin 20
następnie piny 13 i 14 to poducha pasażera
merkava
Post autor: merkava » czw maja 17, 2018 21:24
Ok, dzięki za upewnienie:)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 23, 2018 10:43
W załączniku schemat dla wersji z poduchami bocznymi, może sterownik jest ten sam.
MK3 ADZ->AGU
merkava
Post autor: merkava » śr maja 23, 2018 12:55
To rozpiska na "nową" wtyczkę 50 pinową, czyli zupełnie coś innego - ale dzięki za zainteresowanie:)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 23, 2018 13:03
Faktycznie, jest T50.. Ale widzę, że sporo zacisków ma takie same numery
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
