[mk4] Skrzynia DUW (02K) łozysko wyciskowe
slawek78
Post autor: slawek78 » wt kwie 17, 2018 13:58
Cześć
Mam tą nieszczęsną skrzynię, czy może mi ktoś podpowiedzieć jakie są oznaki zużycia łożyska wyciskowego w niej? Czy tak samo jak w typowym łożysko wyciskowym?
Wczoraj zauważyłem że po lekkim naciśnięciu pedału sprzęgła słyszę taki dziwny odgłos oraz jakby pedał pulsować lekko zaczął? Nie wiem czy to docisk czy może to łożysko?
Miał ktoś coś podobnego?
marcin7x5
[mk4] Re: Skrzynia DUW (02K) łozysko wyciskowe
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 17, 2018 15:34
Na ogól łożysko daje o sobie znać hałasem podczas wciskania sprzęgła i cichnie po jego puszczeniu.
slawek78
Post autor: slawek78 » wt kwie 17, 2018 16:19
Tak tez myślałem ale zastanawiałem sie czy z racji tego tu jest odwrócone sprzęgło one daje jakieś objawy. A co może powodowac pulsowanie pedału.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 18, 2018 15:47
Konstrukcja układu wysprzęglania. Teraz pytanie czy pulsuje ci pedał czy tylko odczuwasz na nim takie jakby wibracje po delikatnym naciśnięciu. To efekt przenoszonego obciążenia przez łozysko, które jest ściskane z 2 stron jednocześnie.
slawek78
Post autor: slawek78 » śr kwie 18, 2018 18:23
Odczuwam lekkie wibracje. Pewnie pytasz o wysprzeglik lub cos z hydrauliką to na pewno nie to. Objaw typowy od sprzęgła tarcza lub łożysko
