Mam problem mianowicie od początku w moim golfie (1.8 16v digifiz) nie wyświetla się temperatura oleju na MFA tylko 3 kreski sprawdziłem ostatnio oporność czujnika i reaguje na zmianę temperatury sprawdziłem też czy przewód czarno zielony nie ma przerwanego obwodu i jest cały. Wyczytałem na forum, że po podłączeniu masy do czujnika wskaźnik powinien pokazać 160 stopni ale u mnie dalej były tylko 3 kreski.
Stąd moje pytanie:
Czy czujnik jest tylko podłączony jednym przewodem do licznika czy czegoś brakuje?
Czy może to być wina samego licznika ? (resztę funkcji wyświetla normalnie)
[mk2] Podłączenie czujnika temperatury oleju
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
[mk2] Re: Podłączenie czujnika temperatury oleju
Jednym przewodem. Rozumiem ze sprawdzales miernikiem czy jest przejscie pomiedzy wtyczka przy czujniku a odpowiednim pinem we wtyczce zegarow?
- 100pa
- Auto: MKII GTI 16V
- Silnik: PL
Tak sprawdzałem miernikiem i przewód jest cały
~GTI~GTI~GTI~ https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=616781
- 100pa
- Silnik: PL
kupiłem nowy czujnik i dalej nic więc pewnie zegary
teraz tylko znaleźć fachowca od digifiza
- Mavrick
No to musisz podmienic zegary i zobaczyc czy bedzie ok.
