Mk2 1,8 1 P wtryski nie daja paliwa
buliwer
Post autor: buliwer » sob lut 17, 2018 16:23
Witam kolegów
mam problem z swoim autkiem a mianowicie kupiłem go od gościa u którego stal 2 lata i chce go doprowadzić do stanu użytkowania .
z samochodu ktoś nieudolnie wyciągną instalacje lpg czyli poodcina tylko kable ;/ masakra
samochód iskrę ma kreci silnikiem ale z tego co zobaczyłem , wtryski nie poszczają paliwa , bezpiecznik sprawny , pompa paliwa tez patrzyłem na krótko tak samo jak i wtryski na krótko dają paliwo a juz podczas odpalania nie :/ co moze byc nie tak co steruje wtryskami i jak ?
Golf mk2 syncro 1,8 oznaczenie silnika 1P 98 km 1989 r
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 17, 2018 16:57
wtryskami steruje ECU poprzez podanie na nie "masy", plus jest stały. Więc albo gdzieś przewody przecięte albo uwalony sterownik, co się mogło zdarzyć jak nie miał dobrej masy...
buliwer
Post autor: buliwer » sob lut 17, 2018 17:05
A jak mogę sprawdzić to czy sterownik bo pewnie znalezienie trochę zajmie
buliwer
Post autor: buliwer » sob lut 17, 2018 17:07
A przekaznik czym steruje tylko pompa paliwa ? Ma 4 wtyki
buliwer
Post autor: buliwer » sob lut 17, 2018 17:08
A i jeszcze jedno z czego ecu bierze informacje kiedy wtrysnac paliwo ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 17, 2018 17:21
przekaźnik jest tylko od pompy paliwa, a info bierze pewnie z czujnika halla. Rozbierz sterownik i będziesz widział czy jest uszkodzony/poprzepalane styki jakieś... ale najpierw to sprawdź czy na wtryskach jest + po przekręceniu zapłonu oraz ciągłość przewodów od wtryskiwaczy do sterownika
Ostatnio zmieniony sob lut 17, 2018 17:24 przez Hubi14, łącznie zmieniany 1 raz.
buliwer
Post autor: buliwer » sob lut 17, 2018 17:24
A gdzie ten czujnik może być ? Jak wogule jest w tak starym samochodzie ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 17, 2018 17:26
w aparacie zapłonowym...
buliwer
Post autor: buliwer » sob lut 17, 2018 17:33
to jeszcze tam muszę sprawdzić czy kable cale moze tam jest wada
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 17, 2018 17:35
znajdź sobie na necie rozpiskę sterownika Digifant II, miernik w dłoń i sprawdzać przewody, jeżeli było LPG to odcięte są zazwyczaj wtryskiwacze i pompa paliwa więc dużo szukania nie będzie
buliwer
Post autor: buliwer » sob lut 17, 2018 17:48
no tylko gdzie ta rozpiske znalezc , postaram sie poszukac ale nie wiem czy znajde
buliwer
Post autor: buliwer » sob lut 17, 2018 17:51
plus na wtryskach jest , tylko minusa brakuje ktory idzie do ecu sprawdzilem ciąglosc jest
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 17, 2018 18:26
masa nie będzie stała, to tylko krótki impuls który podaje sterownik tak by wtrysk się otworzył...
buliwer
Post autor: buliwer » sob lut 17, 2018 18:40
no i wlasnie tego brakuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
