wolno sie nagrzewa..pompa wody ?
Witam, mam problem z systemem chlodzenia w golfie 2 1.8 benzyna. Ostatnio od okolo 2 tyg dosyc dluzej sie nagrzewa oraz przy jezdzie temperatura lekko spada. 5 mies temu wymienilem termostat na nowy wahler. Myslalem ze to znow termostat i znow wymienilem ale objawy nie ustapily. podczas jazdy lekko temperatura spada, po wlaczeniu silnika wskazowka temperatury opornie podnosi sie. Termostat wykluczam i czy to moze byc pompa wody...np luzny wirnik ? w tym golfie uklad chlodzenia jest prosty jak budowa cepa. Co sadzicie ?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jak zapalisz go i zostawisz na wolnych obrotach to nagrzewa sie normalnie?. Chodzi mi o ogrzewanie w kabinie.
np jak tydzien temu odpowietrzalem uklad po wymianie termostatu to chyba normalnie sie nagrzewal, jakos 10-15 min do wlaczenia wentylatora, normalnie cieplo w kabinie ale jak jade to duzo wolniej sie nagrzewa niz to bylo wczesniej( a w kabinie normalnie cieplo idzie, na rozgrzanym juz cieplo-gorace powietrze), wskazowka oporniej wchodzi co widac po obrotach ze jest zimniejszy gdyz to jest gaznik 2e2 i obroty zalezne sa od temperatury plynu chlodniczego i zwyczajnie dluzej mi chodzi na ssaniu...dziwne to troche, tak stalo sie poprostu jak auto postalo tydzien bez jazdy
to jest gaznik, tu nie ma czujnika temperatury, jedynie na blat jest czujnik
