Czujnik spalania stukowego...jaki numer
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt sty 23, 2018 18:14
Witam sprawa dotyczy czujnik spalania stukowego nr 2 pomiędzy 3/4 garem pacient golf 3 ABF.Poleciała się obudowa dookoła co przykręcony do bloku,auto szarpie na jałowym ,dodatkowo błąd g66 sensor knock 2 interesuje mnie numer jego by kupić odpowiedni lub zastąpić to na czas zanim kupię bo mam inne z tym że dłuższe kable i kostka brązowa o nrtym 078 905 377 z audi bodajże 2.7...?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 23, 2018 20:10
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt sty 23, 2018 22:32
dzięki kolego waski1, sprawa wygląda następująco,założyłem ten z co miałem od 2.7 audi,silnik chodzi nie przerywa błędu brak,ten czujnik co się wysypał jest koloru czarnego z czarna kostką i z inst. wychodzi czarna (3/4) cylinder kabel długość około 15cm,drugi z (1/2) z kostką brązową i z inst. wychodzi brązowy kabel długość około 25cm...
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 23, 2018 22:51
No niby z etki wychodzi że są dwa takie same ale ja wziąłem przykładowo rocznik 96. Może były jakieś zmiany.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr sty 24, 2018 06:01
Mój jest 94...założyłem brązowy niby jest dobrze ale rzeźby nie będę robił,dodatkowo niby że jest 340mm kabla a on ma maksymalnie 200 mm...
A jeszcze zapytam czy muszę na szybkiego wymienić ten czujnik czy narazie może być ten co założyłem błędu nie ma rano patrzyłem,wiem że sprawny musi być by eliminować zjawisko spalania stukowego i korygować zapłon...
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
