Problem z odpaleniem na zimnym silniku 1.8 RP
Witam,tak jak w temacie mam problem z golfiną. Problem jest tego typu, że po nocce gdy było cieplej samochód palił na strzała wszystko było git, a teraz gdy zbliża się zima i jest coraz chłodniej rano muszę go kręcić trochę dłużej oraz nie trzyma wolnych obrotów aż nie podniesie mu się temperatura. Gdy trochę się ogrzeje wszystko jest okej na ciepłym odpala jak dziecko nawet przy niskich temperaturach. Przeczyściłem mu wtrysk wymieniłem świece, olej, niebieski czujnik sprawdzałem (na zimnym 2.9 Ohm ; ciepły około 90 stopni 0.38 Ohm mierzone na zakresie 20kOhm). Wszystkie wtyczki i gniazda przepłukałem WD40 i obczyściłem wszystkie styki. Już nie mam pomysłów co jest nie tak? Proszę o pomoc z góry dziękuje.
- etz_prorider
Sprawdź ustawienie TPS-u, częsta bolączka w RP-kach. Do sprawdzenia też obie pompy paliwa, ta w zbiorniku i ta przy tylnym prawym kołem. Przede wszystkim ciśnienia i masa na przewodach pomp.
