Czujnik położenia wału 1.6 16v BCB
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw paź 19, 2017 17:46
nie moge go zlokalizowac... niby ma byc z przodu kolo filtra oleju ,ale nie widze pod filtrem tez nie, chyba ze jakos w glebi i na kanale jedynie? prosze o pomoc..
chodzi o Czujnik pozycji wałka rozrządu tkzw. g28
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Czujnik położenia wału 1.6 16v BCB
Post autor: myszazro » czw paź 19, 2017 18:03
TuObrazek
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw paź 19, 2017 19:32
myszazro pisze:TuObrazek
dzieki za pomoc nie znalazl bym go. wymieniam przy okazji by mialem wczesniej z nim blad jak nie chcial zapalic, ale czy moze byc on tez przyczyna spadkow mocy?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 19, 2017 19:36
To jest czujnik g40 od wałka rozrządu a ten g28 jest pod kolektorem ssącym na połączeniu silnika ze skrzynią. Pod taką gumową zaślepką na kołnierzu bloku silnika"okrywającą" koło zamachowe.
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw paź 19, 2017 20:14
marcin7x5 pisze:To jest czujnik g40 od wałka rozrządu a ten g28 jest pod kolektorem ssącym na połączeniu silnika ze skrzynią. Pod taką gumową zaślepką na kołnierzu bloku silnika"okrywającą" koło zamachowe.
możesz posłuzyć się jakimś zdjęciem, gdzie znajduje się ten g28 dokłądnie? wyciągnałem tego co podał kolega i ma numery pa66-gf30. W internecie brak szczegolow.
Obrazek. To on. czy to na pewno g40 zwany hella?
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw paź 19, 2017 21:36
panowie pomocy jutro musze zlozyc auto na sobotę mi potrzebne
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 19, 2017 21:42
vwmaniac19911991 pisze:pa66-gf30
To nie są numery fabryczne a bardziej typ materiału z jakiego jest wykonany. Poszukaj tu na forum są zdjęcia gdzie ten czujnik jest umiejscowiony. Tak samo w Google znajdziesz zdjęcia silników aus, azd, bcb z widokiem od tyłu i tam widać jak przewód wchodzi w taki otwór w bloku. Tam jest przykręcony. Dla ułatwienia dodam że jest to w linii pod przepustnicą.
myszazro
Post autor: myszazro » pt paź 20, 2017 06:26
Czujnik Hella "WAŁKA ROZRZĄDU"Obrazek
Tak na marginesie o który czujnik w końcu chodzi?
Czujnik "WAŁU"
