Golfik Traci Moc
michal22069
Golfik Traci Moc
Post autor: michal22069 » pn paź 02, 2017 13:53
Witam nie znalazlem podobnego problemu otoz ostatnio w moim Golfie 1.6 benzyna bez gazu zauwazylem ze na razy traci moc i mialby zgasnac jakby brakowalo paliwa po chwili jest w porzadku a potem znow problem wraca co to moze byc pomozcie :-( Obrazek
jpatryk125
Golfik Traci Moc
Post autor: jpatryk125 » pn paź 02, 2017 16:10
Ale to się dzieje na luzie na wolnych obrotach, czy podczas jazdy?
michal22069
Golfik Traci Moc
Post autor: michal22069 » pn paź 02, 2017 18:28
Podczas jazdy niestety
amatorek
Re: Golfik Traci Moc
Post autor: amatorek » wt paź 03, 2017 16:39
Filtr paliwa oczywiście wymieniony ?
michal22069
Golfik Traci Moc
Post autor: michal22069 » wt paź 03, 2017 17:26
Poprzedni wlasciciel podobno wymienil
Kondziu90
Golfik Traci Moc
Post autor: Kondziu90 » śr paź 25, 2017 10:49
wtryski ok?
rafiprotector
Golfik Traci Moc
Post autor: rafiprotector » sob paź 28, 2017 07:21
Witam, posiadam Golfa 4 1.6 16V z 2001r. Kupiłem go 2 tygodnie temu z uszkodzoną Sonda Lambda, niestety ta 5 przewodowa. Zakupiłem nową koszt 480 zł, podlaczylem i niestety poza zniknieciem błędu nic się nie zmienilo, nadal brak mocy, zrobiłem reset komputera poprzez odpiecie klem i problem ustal, wszystko było jak być powinno, ale tylko do wczoraj rano. Gdy silnik się rozgrzal, podczas postoju zaczęły falowac obroty, od 500 do 1000 obr/min, jakby chciał zgasnac, po chwili zapalił się check, po podłączeniu do kompa wyskakuje że uboga mieszanka. Pomożecie coś? Dodam że Przepustnica wygląda na czysta, same ranty są troszke brudniejsze. Golfik niby ma moc ale nie zawsze, ma takie zaciecia, zauważyłem że jak popuszczam gaz podczas jazdy, zaczyna szarpać, ale też nie zawsze. O co tu chodzi?
michal22069
Golfik Traci Moc
Post autor: michal22069 » ndz paź 29, 2017 22:16
Pomocna okazała się wymiana filtra paliwa dzięki za pomoc ☺
Wróć do „Mechanika”
