A6 C5 1.9 TDI zniszczona wtyczka przepływki AFN - problem
pona-91
Post autor: pona-91 » śr sie 23, 2017 23:48
Witajcie , mam problem z wtyczką przepływomierza w A6 c5 1.9 tdi 110 km silnik afn , otóż wcześniej nieudolny mechanik kombinował i wyszła lipa , bo wszystko latało jak chciało i wywalało błąd na vag 00553 mass air flow sensor g70 -open or short to B+ auto w trybie awaryjnym słaby , polutowałem wtyczkę według schematu z forum i mierząc wtyczkę wychodzi tak :
włączony zapłon
2 pin 12v jest czerwono biały
3masa jest niebiesko brązowy
4 powinno być 5v a pokazuje 4.76 ma to znaczenie? fioletowo -biały
5 nic nie pokazuje - tak powinno być? - czerwono szary
błąd nadal był , robiłem logi turbo dobrze ładuje - lecz błąd już się pokazuje po przekręceniu zapłonu bez uruchamiania silnika
kupiłem przepławkę używaną nadal jest błąd - teraz kwestia czy kupiłem sprawną czy ktoś się pozbył gówna....
oporność wszystkich przewodów mierzyłem od kostki do komputera i jest taka sama, ciągłość też....
Ktoś pomoże?
a i jeszcze jedna sprawa przy wyłączonym zapłonie miernik do - w aku a druga część do pinu nr. 2 w kostce pokazuje 0.60 tak ma być? a nie 12v
Wróć do „Speed”
