Problem ABS i esp
Problem ABS i esp
Cześć wszystkim. Bardzo bym prosił o pomoc w sprawie mojej bory. Mam bore 2.0 2002 rok. Od kilku dni zaczęło mi wywalac ABS i ESP na zegarach. Pierw pomyślałem czujnik ABS lecz gdy po dłuższej jeździe zgasilem samochód, zostawiłem na 2-3h. Po ponownym odpaleniu kontrolka esp zgasla a ABS zgasl po rozpedzeniu auta. Pomyślałem "super" problem z głowy. Lecz gdy pozostawilem auto w garażu na noc, nazajutrz znów pojawiły się kontrolki, znów musiałem trochę pojeździć i znikło. Taka sytuacja pojawiała mi się przez około 5 dni, za każdym razem to samo. Zacząłem podejrzewać czujnik ABS. Zdjalem prawe przednie koło i zauważyłem ze wtyczka na czujniku jest bardzo luźna. Wyczyscilem ładnie, założyłem i tu po zapaleniu zapłonu dalej kontrolki się świecą... Pojezdzilem trochę myśląc że zadziała tak jak ostatnio, ale jednak nie, ABS i esp cały czas się teraz świeci wogole nie gaśnie. Zauważyłem tez ze przy dohamowaniu i skrecaniu jednocześnie pedał hamulca lekko podbija. Stąd mam pytanie co to może być? Wiem że najłatwiej podpiąć pod kompa i zobaczyć co jest nie tak. Ale w tym momencie autko jest unieruchomienie i chce się jeszcze dowiedzieć czy ktoś miał podobną sytuację. Może uda mi się to zrobić bez podłączania pod kompa. Z góry bardzo dziękuję za jakiekolwiek rady i pomoc. Pozdrawiam
Re: Problem ABS i esp
Uszkodzony czujnik. Kiedyś jechałem Audi 80 w którym ABS pracował przy lekkim hamowaniu.
