Gaz do Golfa II 1.8 90km
Witam czy warto jeszcze ładować LPG (LepszyPowerGamoniu) do mojego golfa? silnik RP 1.8 90km na mono wtrysku. Na każdym tłoku ma po 9 atmosfer a z tego co wyczytałem to nominalne jest od 10 do 13. dzięki z góry za jakiekolwiek sugestie
podtlenek do tego GOlfa to Cię wyniesie z 1300zł nie więcej, policz sobie już sam czy warto
damiantychy
Re: Gaz do Golfa II 1.8 90km
Znajdź używkę na allegro i montujemy.Tadeo95 pisze:Witam czy warto jeszcze ładować LPG (LepszyPowerGamoniu) do mojego golfa? silnik RP 1.8 90km na mono wtrysku. Na każdym tłoku ma po 9 atmosfer a z tego co wyczytałem to nominalne jest od 10 do 13. dzięki z góry za jakiekolwiek sugestie
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Czemu nie? Jak można zamontować, to montuj! A można!
Zawsze ograniczysz koszty paliwa, a jak sporo jeździsz, to szybko Ci się zwróci. Jest jedno forum specjalistyczne, gdzie szubko odpowiadają, zerknij tam http://bit.ly/2sLrEXp" onclick="window.open(this.href);return false; . Jakaś zwykła instalacja wystarczy tak sądzę, coś w stylu staga
