olej wylewa się przez bagnet
robert24
Post autor: robert24 » czw sty 27, 2005 16:45
mam III 1.4 ostatnio na korku od wlewu pokazał sie biały osad, zrobiłem jakieś 2000 km. - a tu dzisiaj najpierw zaksztusił mi się samochud zaczeło stukać zaworami - a przez bagnet zaczął lecieć olej, po otwarciu korka od oleju walneło ciśnienie - jak korek jest otwarty to wszystko w pożądku. Ciekawe jest jeszcze to że przy rozruch kopci na czarno, a w misce olejowej raz jest olej raz nie ma, poziom płynu chłodniczego jest cały czas taki sam.
Może jakiś odpowiecznik się zatkał???
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
danielsku
Post autor: danielsku » czw sty 27, 2005 16:54
Najprawdopodobniej zamarzła ci odma olejowa. jak nie wiesz co to to z tyłu silnika jest taki przewód gumowy z puszką plastikową. tam czasami zbiera się wilgoć i potrafi zamarznąć i wtedy nie ma odpowietrzenia.... trzeba zdjąć udrożnić i wyczyścić.... pozdro!!! :food:
marek29
Post autor: marek29 » czw sty 27, 2005 17:42
Kiedyś czytałem że była jakaś wada fabryczna w odpowietrzaniu misy olejowej ,ale to dotyczyło serii silników z Mk4 (nie znam różnic z Mk3).
Serwisy usówały tą usterkę za free,ale niemam zielonego pojęcia o co chodziło.
Corvax
Post autor: Corvax » czw sty 27, 2005 22:07
MK5 :)))
Znajomemu wymienili 1.6 na 2.0tdi full wypas - cała seria padnięta ;)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw sty 27, 2005 22:23
marek29 pisze:Kiedyś czytałem że była jakaś wada fabryczna w odpowietrzaniu misy olejowej ,ale to dotyczyło serii silników z Mk4 (nie znam różnic z Mk3).
golfy 2 1.3, 1.0 i golfy 3 1.4 maja ten sam problem,
bylo duzo o odmie ostatnio na forum, poszukac wystarczy
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw sty 27, 2005 22:25
Corvax pisze:MK5 :)))
silnik czy caly samochod? bo jakos mi sie nie wydaje zeby z benzyny na disla zmieniali wszystko?? jakos nie jestem przyzwyczajony do az takiej chojnosci VW??
bryszard
Post autor: bryszard » pt sty 28, 2005 00:38
białym osadem się nie przejmój bo to są skutki zimy i nie dogrzanego silnika(krótkie odcinki).W przypadku jak będzie udrożniony układ odmy to podejrzewałby pierścienie na tłokach,ponieważ tak to wygląda-ciśnienie przedostaje sie do komory korbowej
