Golf 2 rok 1991 1.6 PN (Silnik i skrzynia od 1.8 RP wiązka, ecu i gaźnik PN)
Otóż kończę swapa i pojawił się spory problem.
Iskra jest (Wyjąłem aparat zapłonowy i kręcąc iskra jest)
Problem pojawia się przy kręceniu rozrusznikiem. Wygląda to jak jakby było mało prądu (Musi być jakieś zwarcie)
Przy wkręconych świecach silnik robi pół obrotu, a z kostki stacyjki leci delikatny dymek.
Kolejna ciekawostka, przy dociśnięciu gaźnika do kolektora wydechowego coś wydaje się świecić z tyłu silnika (Świeci prawie jak żarówka)
Zatem co może być przyczyną zwarcia? Masa na silniku (do łapy skrzyni) podpięta prawidłowo.
Spięcie rozrusznika na krótko (plus do elektromagnesu) daje podobny efekt jak kręcenie rozrusznikiem.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Mateusz
Zwarcie przy odpaleniu
Re: Zwarcie przy odpaleniu
Doprowadz mase do silnika z budy.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Ale jest przecież doprowadzona. Kabel od aku idzie na mase przy podłużnicy a potem do łapy silnika.Doprowadz mase do silnika z budy.
EDIT: Do łapy skrzyni
