Praca silnika i skrzyni - zmienna charakterystyka
Xarox
Post autor: Xarox » wt mar 14, 2017 22:03
Cześć!
Od razu mówi że nie wiedziałem nawet w jakim dziale to dać, ale po kolei.
Auto: Golf IV 1.9 TDI 101KM.
Objawy:
Każdy kto nim jeździł czuje, że są jakby dwa tryby pracy silnika/skrzyni. Czasami przyspiesza po prostu "ok", czasami czuć jakby miał +15KM. Zupełnie inaczej się tym jeździ, kiedy coś mu się przestawi. Podobnie jest ze zmianą biegów - niekiedy wchodzą przyzwoicie, a jak coś się zmieni, to biegi niemalże same wskakują. Wydaje mi się że jak ma te 'gorsze dni' to też coś mocniej wibruje przy przyspieszaniu. Przy pełnym bucie idzie raczej tak samo, różnica pojawia się np. na niższych obrotach, jakby turbo wolniej wstawało.
Bardzo ciężko jest mi opisać dokładnie o co chodzi, tym bardziej że logi są ok, ale czasami jeździ się nim super, a czasami tylko ok - wiem, powalone :D
I teraz najważniejsze - zmiana pokrywa się w 99% z odpaleniem silnika.
Przykład: odpalam, jadę 5km - jedzie średnio, gaszę, auto stoi 10min, odpalam - jeździ super. Po 10km gaszę, stoi 30min, palę, już jest słabo. W trakcie jazdy nic się nie "przełącza"
3/4 rozruchów - czuć że to jest nie to
1/4 - bajka, nie to auto
Nie wiem gdzie szukać, myślałem może że to poduszka skrzyni - mogłoby wpływać na zmianę biegów, ale co z mocą?
Wrażenie jest takie, jakby coś było niedokręcone/poluzowane i przy odpalaniu się ruszało.
Nie chce mi się wymieniać połowy auta, tak już jest od paru lat, nie pogarsza się, ani samo nie naprawia. Jestem ciekaw, czy jeszcze komuś się to przytrafiło i może zna rozwiązanie ;)
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 15, 2017 00:21
sprawdź czy w momencie jest słabszy klapa gasząca jest otwarta siłownik cofnięty
po za tym możliwości dużo podciśnienia ,zaworek turbiny ,zawór egr ,pompa w zbiorniku
Xarox
Post autor: Xarox » śr mar 15, 2017 23:42
Jeździłem z odpiętą klapą i egr'em, pod vacum było tylko turbo i hamulce, zmian brak.
Króciec na pompie ma lekki luz, kiedyś robiłem mu terapię młotkiem, ale chyba już puszcza. Zastanawiam się jeszcze właśnie nad podciśnieniem - skoro hamulce są pod to podpięte, a one mają jeden obieg płynu ze sprzęgłem, czy brak podciśnienia może objawiać się nie pełnym wysprzęgleniem?
Wtedy odpalenie auta = ruch króćca = brak podciśnienia = brak mocy = słabo wchodzące biegi...
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw mar 16, 2017 22:14
Xarox pisze: czy brak podciśnienia może objawiać się nie pełnym wysprzęgleniem?
nie to niema wpływu
Wróć do „Mechanika”
