1.8 75km - szarpie
tonsil87
1.8 75km - szarpie
Post autor: tonsil87 » pn lut 27, 2017 16:59
W moim golfie 3 1.8 75km 1998r ( autko wyposażone w instalację gazową ) obserwuje następujące zjawisko: Przy zapalaniu na benzynie ( silnik zimny ) trzeba dodać troche gazu, inaczej auto gaśnie. Kiedy auto jest zimne I przełączone na "benzynę" zachowuje się normalnie ( obroty ok 1200 ), po chwili jazdy auto rozgrzewa się, obroty spadają I zaczynają się problem z falującymi obrotami oraz szarpaniem. Kiedy auto przełączone jest na "gaz" zachowuje się zupełnie normalnie I nie stwarza żadnych problemów. Czy spotkał się ktoś z takim problemem. Może ktoś ma pomysł od czego zacząć żeby nie wymienić połowy samochodu przed zdiagnozowaniem problem :) Z gory dziękuję za pomoc
pinstonvw
1.8 75km - szarpie
Post autor: pinstonvw » pn lut 27, 2017 22:49
Sprawdź wiązkę idącą do monowtrysku czy wszystkie przewody są całe itd. Samą kostkę odepnij i potraktuj jakimś środkiem penetrujacym. Na gazie obwód sterowania i doprowadzania benzyny jest odłączony. Problem masz od dawna czy jakoś niespodziewanie się pojawił?
tonsil87
1.8 75km - szarpie
Post autor: tonsil87 » wt lut 28, 2017 11:30
W przypływie emocji taki kupiłem także nie wiem od jak dawna problem występuje. Wczoraj samochód przestał odpalać. Dzisiaj rano oddałem samochód do mechanika/elektryka i zobaczymy jaką postawi diagnozę
pinstonvw
1.8 75km - szarpie
Post autor: pinstonvw » wt lut 28, 2017 22:18
Przypływ emocji to zły doradca. Daj znać co było nie halo.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
