Wymiana świec zapłonowych
karczyk91
Post autor: karczyk91 » ndz lut 26, 2017 23:44
Cześć,
Jestem posiadaczem golfa mk3 1.6 benzyna. Chciałbym sprawdzić stan świec zapłonowych. Ponoć w starszych samochodach moźna przy włączonym silniku odpiać przewód zapłonowy. Jak obroty silnika się nie zmieniły tzn że świeca jest do wymiany. Czy w golfie mogę tak zrobić nie uszkadzajac elektroniki?
Oczywiście i tak wykręce świece i wtedy będę miał pewność. Zastanawiam się tylko czy mogę bez obaw odpiać ten przewód przy włączonym silniku.
Tak w ogóle to zużycie paliwa mam rzędu 11 l benzyny Pb95/100 km w mieście więc zastanawia mnie tak duże spalanie.
Brago
Post autor: Brago » pn lut 27, 2017 00:16
Jak odepniesz to jest szansa ze Cie prad z kabla popiesci.
Tylko na wylaczonym przez wykrecanie sie sprawdza.
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » pn lut 27, 2017 19:57
Po co się tak bawić ? Świece to groszowe sprawy.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn lut 27, 2017 22:21
Odłączanie przewodów świec zapłonowych nie służy w celu sprawdzenia samych świec lecz bada się tak ogólny stan układu zapłonowego oraz stan techniczny samego silnika tj. jego "sprawność". Jeśli odłączymy jedną fajkę to silnik straci delikatnie obroty i będzie kulał ale nie powinien zgasnąć. Odpięcie kolejnego cylindra, a wpięcie poprzedniego powinno spowodować wręcz identyczne zachowanie się silnika. Jeśli zaś odepniemy następną z rzędu fajkę i silnik zgaśnie może to może to świadczyć o częściowej niesprawności silnika.
Co do wypinania przewodów to można to robić na pracującym silniku, tylko "może" się zdarzyć, że dostaniesz lekkiego strzała z przeskoku iskry. Są fajki które mają tylko gumowe kapturki (wtedy prawdopodobieństwo maleje) oraz takie jak w oryginalne z metalowymi nasadkami (tu można oberwać iskrą).
Co do spalania to napisz kiedy wymieniałeś świece, kopułkę z palcem, filtr paliwa i filtr powietrza?
Jeśli zdecydujesz się na wymianę świec pamiętaj żeby robić to na zimnym silniku.
Wróć do „Mechanika”
