Problem z odpaleniem
polskA123
Post autor: polskA123 » wt lut 14, 2017 20:51
Cześć wszystkim
Otóż mam problem z moim mk2. Zacznijmy od początku:
Auto stało jakieś 5 dni bez odpalania w garażu, na zewnątrz temperatura wynosiła ok -10 stopni. Wsiadłem do auta, przekręcam stacyjkę , rozrusznik kręci lecz silnika nie można było uruchomić. Spróbowaliśmy holować auto, po paru metrach odpalił. Następne 2 tygodnie golf uruchamiał się bez problemu, aż do czasu gdy spieszyłem się do pracy :grin: Ponowna sytuacja rozrusznik kręci a silnik nie rusza, tym razem pomógł gaz w podłodze. Po tym incydencie wymieniłem świece zapłonowe lecz dalej ten problem występuje. Dodam jeszcze że gdy auto już odpali to bardzo falują obroty i potrafi zgasnąć. Słychać wtedy pisk paska tak przy 200-500 obr/min.
Jest ktoś wstanie zdiagnozować co jest przyczyną tego problemu? Dzięki za wszelkie sugestie. :crazy:
Motor 1.6 51 Kw oznaczenie PN
