duze cisnienie w kolektorze ssacym
morloh
Post autor: morloh » pt lut 03, 2017 01:00
Motor 1.6sr 100hp. Jak duze cisnienie powinno zbierac sie w kolektorze? Jak zdejme ten wezyk z kolektora co do dolotu idzie dmucha dosc mocno, jak podlacze wydaje dosc glosny gwizd. Dzieje sie tak na zagrzanym silniku. Przewod szczelny, harmonijka rowniez drozna. Gdzies sie moze cos przytkalo. Nie wiem jak sprawdzic ten co do serwa idzie. Stalo sie tak jak trase 700km zrobilem bez gaszenia motoru. Oleju i plynu nic nie wzial taki sam stan. Pali normalnie, moc jest. Wyje glosno slychac w kabinie. Obawy to pierscienie nie trzymaja przedmuchy, robic chyba sie nie oplaca, szczegolnie ze zbiera sie dosc slabo. Wolal bym wydac na swapa 1.8t. Na zimnym jest cisza. Gdzies tam wilgoci dostaje bo maselko sie zbiera pod korkiem ale nie duzo, latem nic nie ma. Az zal mi sie zrobilo ze znowu cos nie tak :(
marcin7x5
Re: duze cisnienie w kolektorze ssacym
Post autor: marcin7x5 » pt lut 03, 2017 08:05
W kolektorze ssącym to powinno być podciśnienie jak już. To nie silnik z turbo przecież. A skoro dmucha odmą mocno to diagnozę sam postawiłeś - pierścienie.
