Walek rozrzadu czy bedzie pasowal do 1.8 ABS
Panowie jest taka sprawa koles ma do sprzedania walek rozrzadu z silnika 1.8 90 ps jeszcze niewiem czy to jest z silnika z golfa III ABS bo gdy pytalem sie jego o numer wybity na walku to odpisal ze jest ale tylko 026 bez Q a jak wiadomo te z numeracja Q026 sa do silnika 90 konnego o kodzie ABS . Pisze do was bo zastanawiam sie czy brac go nawet jesli nie jest z silnika ABS czy bedzie u mnie pasowal taki ?? Kuce sie zgadzaja jesli koles pisze dobrze !!! Poradzcie mi !!
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 17:02 przez aphex, łącznie zmieniany 3 razy.
Vw Golf III 1.8 GL ABS
Niebardzo będzie pasował jak nie bedzie "Q" - zamontować to go może i zamontujesz, ale inne są kąty krzywek (sa jeszcze "A" i "M").
Ta literka Q u mnie nie jest razem z 026 ale o dwie krzywki dalej na wałku.
Wg ETOS'a:
026 109 101 Q - ABS
026 109 101 A - 2E, ACX
026 109 101 M - EZ, AAM, ABN
Wg ETOS'a:
026 109 101 Q - ABS
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
90 PS ma chyba:
RP (026 109 101 Q)
GU (049 109 101 J) choć w modelach z roku np 90-91 jest wałek (026 109 101 Q)
GX (026 109 101 A)
HV (049 109 101 J)
Wg ETOS (akurat mam pod ręką) - to wałek z oznaczeniami 026 109 101 Q występuje także w RH (62 kW /84 KM)
Tyle znalazłem.
RP (026 109 101 Q)
GX (026 109 101 A)
HV (049 109 101 J)
Tyle znalazłem.
panowie jak myślicie czy ten zestaw nadał by sie do mojego aam -> http://moto.allegro.pl/item214785316_go ... k_ecu.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
