problem z temperatura
Witam mam problem z wskaznikiem temperatury plynu chlodzacego, samochod normalnie sie nagrzewa i wskazowka podnosci sie z kazdym kilometrem az w koncu staje na ok 70-75 stopni i nie chce ruszyc dalej chocbym jechal pol godziny 140 km'h . ZA to potrafi dojsc do prawie 90 gdy stoje na luzie ponad minute. Wskaznik wyglada jak na zdjeciu
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Dwa tygodnie temu miałem to samo, dochodziło mi między 70-80 i tyle. Pojechałem do mechanika wymienił mi termostat i przy okazji płyn chłodzący. Teraz po paru kilometrach już mam 90 i tak trzyma.
A miales cieple powietrze z nawiewow. ? jaki koszt czesci i naprawy?
Ostatnio zmieniony pn lis 28, 2016 18:19 przez mikroeis, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupilem gates 26zł działa , ludzie sobie chwalą firmy Wahler. koszt naprawy zalezy od warsztatu 60zł mysle to max jaki bym dał , mozna samemu godzina roboty i na browarki oszczędzone.
Bo inni jeszcze mowią ze to czujnik skoro mam ciepło w kabinie i nie wiem co do konca robic dlatego
Ja obstawiam uszkodzenie termostatu - zbyt wczesna temperatura otwarcia. Możesz sprawdzić wyjmując go i mierząc temperaturę, gotuj w garnku z wodą.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
po podlaczeniu do kompa silnik ma 92 temperatury a na wskazniku 70, czyli to jednak czujnik chlopaki ?
Dzis przy wyprzedzaniu musialem przeciagnac bieg do odciny bo bym nie zdazyl, zaraz po tym zjechalem na stacje kupic cos do picia wracam a tu 90 stopni i tak juz bylo do konca, przed tym ostrzejszym potraktowaniu silnika ciagle bylo 70-80 stopni przez godzine. W takim wypadku chyba jednak oddam samochod do warsztatu bo strzelac co to jest nie bede. Dzieki za pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba nie powiesz mi że to wina termostatu? - czujnik na pewno podaje błędny sygnałmikroeis pisze:silnik ma 92 temperatury a na wskazniku 70
Wystarczy że czujnik podał że jest 75* i na liczniku już widziałeś 90* - tak to działa
...a w Twoim przypadku wystarczy złapać obydwa węże od chłodnicy żeby sprawdzić czy termostat działa poprawnie.
Czujnik temperatury masz zwalony, typowe objawy. Kup sobie nowy ori z ASO, bo te niby oryginały co kosztują po 30 zł są niby oryginalne, ale to podróby, które szybko padają.
