Zamek tylnej klapy
duch7070
Zamek tylnej klapy
Post autor: duch7070 » pt lis 18, 2016 13:53
Witam Wszystkich.
Mam problem z zamkiem w tylnej klapie w mojej czwórce. Kupiłem wkładkę bo stara się posypała całkowicie. Zamówiłem tą wkładkę z centralnym, ale nie wiem co żle robię bo nie mogę tego ogarnąć. Ten element zaznaczony na zdjęciu po wciśnięciu klamki spadaObrazek
jameess
Zamek tylnej klapy
Post autor: jameess » śr lis 23, 2016 23:22
Zobacz tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=75qm8p-1XqQ" onclick="window.open(this.href);return false;
i tutaj : https://www.youtube.com/watch?v=KgJGZGFbBjw" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie ma filozofii, rozbierałem go, czyściłem wkładkę i wymieniałem mikrostyk.
mariusz33
Zamek tylnej klapy
Post autor: mariusz33 » czw lis 24, 2016 18:10
Witam ja podepne sie do tematu ,ostatnio wymienialem klamke ale za boga nie moge wyjac bebenka (zapieczony)Jakies rady.
Mariusz
amatorek
Re: Zamek tylnej klapy
Post autor: amatorek » czw lis 24, 2016 22:46
Poczęstować wkładkę WD-40 lub naftą,względnie Coca Cola (ponoć najlepszy odrdzewiacz) :bigok: nie ma bata, musi wyjść.
mariusz33
Zamek tylnej klapy
Post autor: mariusz33 » czw lis 24, 2016 23:20
Psikam caly czas ,dodam ze kluczyk nie wchodzi do konca okolo 3mm i nie moge przekrecic kluczyka.Dobrze ze jest centralny.
Mariusz
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Zamek tylnej klapy
Post autor: riccardoa » pt lis 25, 2016 08:43
mariusz33 pisze:nie wchodzi do konca okolo 3mm i nie moge przekrecic kluczyka.Dobrze ze jest centralny.
Dopóki nie będziesz mógł przekręcić kluczyka, nie wyjmiesz wkładki.
DejaVu
Zamek tylnej klapy
Post autor: DejaVu » pn lis 28, 2016 19:52
To i ja podepnę się pod temat :bajer: U mnie ostatnio jak była zima w tym roku na Mazurach :grin: przyłapało tylną klapę że nie mogłem otworzyć bagażnika , po podsuszeniu opalarką elektryczną klapa odpuściła , wysuszyłem ,powycierałem i udrożniłem uszczelkę , ale pojawił się kolejny problem ,bo teraz klapa nie chciała się zamknąć :foch: Po wysuszeniu i przesmarowaniu odrobiną towotu , w końcu się zamknęła , aż do dziś :kac: dziś znowu problem po otwarciu z zamknięciem :( Popsikałem to wd-40 i w końcu się zamknęło , tylko ciekawe jak na długo? Moje pytanie jest takie: czy można ten zamek(nie wkładkę) jakoś wyregulować? bo u mnie zawsze trzeba było mocno trzasnąć klapą , bo jak nie to po przekręceniu zamka , klapa ''trzymała'' ale była tak jakby nie domknięta bo barabaniła. Na klapie też są takie jakby ograniczniki plastikowe które opierają się na gumach przy lampach , jest na nich chyba gwint , ale nic tam nie można wyregulować - do czego to jest? nie mam aparatu z fleszem więc nie mogę wrzucić fotek. Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
amatorek
Post autor: amatorek » pn lis 28, 2016 20:15
riccardoa pisze: jest na nich chyba gwint ,
to jest na bit do śrubokręta typu splin nr 10(chyba) odkręcasz ale nie do końca wysuwasz odbojnik ,zamykasz klapę,otwierasz,dokręcasz i :bigok:
edit;
sprawdziłem,bit nr.15
Ostatnio zmieniony pn lis 28, 2016 20:37 przez amatorek, łącznie zmieniany 1 raz.
DejaVu
Post autor: DejaVu » pn lis 28, 2016 20:36
amatorek pisze:
Nawet jak wymontuję te odbojniki to i tak muszę mocno trzasnąć bagażnikiem aby się zatrzasną i nie miał luzu po przekręceniu kluczyka :foch: czy można opuścić zamek niżej aby się zamykał bez mocnego trzaskania? W razie ''W'' wziąłem do golfika ze 2 metry drutu , aby w razie czego gdzieś w drodze zdrutować ten bagażnik , jak by mi się otworzył :chytry:
Seat Mii 1.O CHYA
amatorek
Post autor: amatorek » pn lis 28, 2016 20:42
DejaVu pisze:czy można opuścić zamek niżej aby się zamykał
niewielki luz jest na otworach
spróbuj przesunąć (na zewnątrz)rygiel,ten na tylnym pasie o który się zamek zamyka,względnie można dać podkładki pod ten rygiel,ok. 3 mm będzie wyżej.
DejaVu
Zamek tylnej klapy
Post autor: DejaVu » pn lis 28, 2016 21:15
Powalczę z tym w weekend ,chyba że wcześniej mi się to r... chociaż postaram się nie otwierać bagażnika , pada śnieg ,więc ostatecznie po łopatę sięgnę od strony siedzenia :grin: muszę też wymyślić jakiś patent w razie awarii zamka tudzież bagażnika , aby nie można było otworzyć go w razie awarii , jak się to roz... chociaż jak brat miał kiedyś golfika3 i zamarzały mu uszczelki w drzwiach , to nie raz przez bagażnik się wchodziło :bajer:
Edyta: a mówiąc ''rygiel'' masz na myśli ten ''pazur'' w zamku czy to badziewie w ''zderzaku'' pod co dać te podkładki?
Seat Mii 1.O CHYA
amatorek
Post autor: amatorek » pn lis 28, 2016 21:39
DejaVu pisze:badziewie w ''zderzaku'' pod co dać te podkładki?
tak,ucho (przykryte jest klapką) za który zamyka się zamek.Obrazek
DejaVu
Zamek tylnej klapy
Post autor: DejaVu » ndz gru 04, 2016 12:07
Zajrzałem i nic nie zrobiłem :foch: to ucho ma u mnie luz - mimo pożyczonych troxów nie mogę tego odkręcić/dokręcić klucz się omyka :ass:
Seat Mii 1.O CHYA
amatorek
Post autor: amatorek » ndz gru 04, 2016 14:01
Witam,podjedz do jakiegoś warsztatu co mają klucze typu splin (12 gwiazdkowy)lub kup zestaw kluczy,zawsze się przydadzą ,cena nie jest zaporowa ok.30-40 pln.Jeżeli bardzo "rozrobiłeś"śrubę ,pozostaje rozwiercenie
DejaVu pisze: to ucho ma u mnie luz
powinno być mocno osadzone.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
