[MK4] Lampka schowka od A do Z jak złożyć
Astercholik
Post autor: Astercholik » pt paź 21, 2016 19:41
DAWNO NIE ZAGLĄDAŁEM W TEN POST I WYSZŁO ŻE NIESTETY HOSTING POZMIENIAŁ MI NAZWY ZDJĘĆ I TERAZ CIĘŻKO MI SIĘ ODNALEŹĆ BO NIE PAMIĘTAM JAK TO BYŁO ALE POSTARAM SIĘ JAKOŚ TO UŁOŻYĆ.
Witam szukałem nie raz jak poprawnie złożyć lampkę schowka która np przy próbie wyciągnięcia do wymiany żarówki rozpadała się na 2 części przez co później nie spełniała swojej roli.
Poradnik wykonałem na lampce z MKIII różni się od mojej tym że ma krótszy język do uruchamiania oświetlenia ale metoda złożenia jest identyczna. Lampka na której wykonałem poradnik jest uszkodzona w punkcie w którym umieszczę zdjęcie wspomnę o tym :D
Lampka MKIII | Lampka MKIV
A więc lampka schowka składa się z 4 elementów nie licząc żarówki:
1. Osłona oświetlenia
2. Gniazdo zasilające
3. Sprężynka
4. Lizak - mechanizm który zapala włącza lampkę
5*. Żarówka
Nie będę tutaj truł jak rozłożyć lampkę.
1. Szykujemy element od strony w tyczki w taki sposób:
2. Nakładamy język w taki sposób aby można było do niego włożyć sprężynkę
3. Nakładamy sprężynkę na język a jeden z elementów tak aby bolec zahaczał o metal jak na zdjęciu niżej
4. Naciągamy zaznaczony fragment sprężyny odwrotnie do ruchów wskazówek zegara i tu trzeba mieć dużą cierpliwość ponieważ często ona wraca do pierwotnego stanu można wspomóc się małym cienkim śrubokrętem.
Dla niektórych lampek z MK3 w języku jest miejsce na zaklinowanie kocówki sprężyny
niestety dla MK4 już tego nie ma i trzeba ostrożnie zahaczyć sprężynę o bok języka jak na foto niżej
5.Powoli składamy wszystko do kupy tak aby blaszka o którą opiera się sprężyna była zaklinowana w plastiku a dolana cześć trzymała się blaszki oraz by nie zapomnieć złożyć dolnego mocowania.
Tutaj widać że blaszka żarówki (niżej zaznaczone) musi być przed plastikiem ponieważ idzie złożyć odwrotnie
Tu mam uszkodzony element!!!! pękł mi ten plastik ale należy blaszkę włożyć tak by nie mogła się przemieszczać
oraz by spręzyna nie wadła lub spadła pod blaszkę
W przypadku problemów ze złożeniem mowa tu o sprężynie która wpada w mocowanie należy użyć czegoś aby przesunąć sprężynę i to tyle
I to na tyle lampka powinna zacząć działać normalnie :D u mnie działa
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2020 02:52 przez Astercholik, łącznie zmieniany 1 raz.
harvard
Re: [MK4] Lampka schowka od A do Z jak złożyć
Post autor: harvard » pt cze 26, 2020 21:23
Można odświeżyć fotki?
dzięki
Wróć do „FAQ”
