Mam problem z silnikiem 1.6 PN w golfie II. Polega on na tym, że gdy z lpg przełączę na benzynę samochód nie ma wolnych obrotów, natychmiastowo gaśnie.
Problem ten znika gdy samochód trochę pochodzi na samej benzynie i pojeździ się nim trochę. Wygląda to tak jakby komputer przyzwyczajał się do lpg, a po przełączeniu na benzynę dawał za mało paliwa. Dodam, że gdy nie przełączam rodzaju paliwa to samochód działa bez zarzutu tj. na lpg ładnie pracuje i odpala, z benzyną jest podobnie, jeśli jeżdżę na samej benzynie samochód trzyma obroty i ładnie działa.
Dodam, że nastawnik wolnych obrotów działa prawidłowo, ponieważ gdy nie przełączam paliwa to nic z wolnymi obrotami się nie dzieje.
Ktoś już spotkał się z podobnym przypadkiem? A może ten typ tak ma. Niemniej jednak jest to strasznie uciążliwe w zimie, ponieważ trudno nagrzać silnik na benzynie jeśli samochód gaśnie zaraz po odpaleniu, no chyba że czekam na postoju trzymając gaz aż silnik złapie prawidłową temperaturę i dopiero przełączam na lpg.
Gaśnie po przełączeniu z lpg na benzynę.
janusz1111
Podejrzewam czujnik temperatury silnika. Instalacja gazowa ma swój oddzielny w parowniku. Na gazie chodzi ok bo prawidłowo odczytuje temperaturę a na benzynie świruje zwłaszcza na zimnym silniku.
Sprawdzę od razu te 2 czujniki i dam znać czy pomogło. Dzięki za zainteresowanie.
Edit:
Wina nie leżała w czujnikach temperatury tylko w potencjometrze gaźnika.
Edit:
Hey! Ja trochę z innej beczki, ale też dotyczy LPG. Podobno VG prowadzi wymianę butli LPG, ale nie we wszystkich modelach. Tu można sprawdzić, czy nasz też: http://cnginfo.volkswagen.com/pl/pl_vwo/home No i oczywiście wyszło, że muszę u siebie. Zastanawiam się, czy ktoś z Was już wymieniał?
Objawy wskazują na xle ustawiona instalację gazową. Powoduje to że korekty długo i krótkoterminowe rozjeżdzaja sie i jak przełączasz na benzyne to komputer benzynowy leje benbzyną jak szalony i zalewa silnik.
Jak trochę pojeździsz to korekty komputer benzynowy sprowadza do racjonalnego powodu i ten objaw o któym piszesz znika.
Sam tego problemu nie rozwiążesz. tylko gazownik to zrobi.
Może być jeszcze kilka innych przyczyn ale stawiam na tą która opisałem.
- ace-mati
- VWMANIAK
Re: Gaśnie po przełączeniu z lpg na benzynę.
zilog pisze:Objawy wskazują na xle ustawiona instalację gazową. Powoduje to że korekty długo i krótkoterminowe rozjeżdzaja sie i jak przełączasz na benzyne to komputer benzynowy leje benbzyną jak szalony i zalewa silnik.
Przecież na górze pisze 1.6 PN więc silnik gaźnikowy zasilany instalacją pierwszej, ewentualnie drugiej generacji lpg....
hospeso Jeśli gaźnik masz w 100% sprawny to gaśnięcie może być spowodowane nie wypaleniem do końca paliwa w komorze gaźnika.
