CL '92 1.4 ABU, mocno szarpie podczas ruszania
- ryszard.derbich
- Auto: VW Golf III CL 1.4 KAT 1993
- Silnik: ABD
Problem pojawił się stosunkowo niedawno, a to co jest już na ten temat w czeluściach internetu nie bardzo mi pomaga. Otóż usterka pojawia się cyklicznie co 350 - 400 KM i objawia się tym, że niezależnie od tego czy silnik jest ciepły czy też zimny to zaczyna bardzo mocno szarpać i trząść się przy ruszaniu z miejsca. Silnik trzeba rozkręcić tak do około 4,5 - 5 tys. obrotów aby ruszyć. Gdy go zaduszę, to bardzo długo kręci i po odpaleniu bardzo wolno wchodzi na obroty. Ta sama sytuacja powtarza się w czasie jazdy, ale tylko na 2-gim i 3-cim biegu. Im więcej gazu dodaję tym bardziej się dusi. Potem problem nagle ustaje i znów przez pareset kilometrów jest spokój. Dodam, że silnik pracuje zupełnie normalnie i nigdy nie był zagazowany. Jeżeli to coś da, to od pewnego czasu zaobserwowałem, że w czasie jazdy po wciśnięciu sprzęgła jak i na wolnych obrotach, obrotomierz chwilami wskazuje 0 obr./ min. Gdzie szukać przyczyny bo naprawdę już zaczynają mi się kończyć pomysły.
- ryszard.derbich
- Silnik: ABD
Sprawdzałem jest OK. Przyczyna mogła leżeć w zbyt niskim poziomie oleju. Ubytek był do tego stopnia, że po odpaleniu zupełnie zimnego silnika tak na 2, 3 minuty, z pod korka ulatniał się granatowy dym. Wymieniłem olej i zobaczymy co będzie dalej. Fakt, moje zaniedbanie.
