Witam,
mam problem, otóż nie działa mi zamek drzwi kierowcy, kluczyk kręci się w kółko bez jakiegokolwiek oporu, Zamek ze schowka jest sprawny, czy orientujecie się, czy można zamienić te wkładki ze sobą? O ile oczywiście jest to kwestia wkładki zamka...
Golf 4
Czy można zamienić wkładkę zamka i schowka?
Kluczyk we wkładce która jest w zamku schowka nie chowa się do końca więc raczej są inne. Druga sprawa jest taka że w swoim golfie mogę otworzyć ten schowek kluczykami od innych vagów. Sprawdzalismy ze znajomymi - oni mogli otworzyc moj schowek swoimi kluczykami, a ja ich schowki swoim, wiec ta wkladka jest tak dla picu raczej
piotrek233
Re: Czy można zamienić wkładkę zamka i schowka?
Pewnie ułamało CI się "wiosełko"leymann pisze:Witam,
Golf 4
http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/87" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki za info. Mam pytanie, czy te wiosełko moge kupic osobno i czy da rade wyciągnąć tą wkładke, bez rozbierania drzwi i klamki?
piotrek233
A przeczytałaś dokładne linka którego CI podesłałem? masz tak napisane co zawierają zestawy naprawcze, są trzy zestawy naprawcze. Zen z łódką ma numer 1U0898001. Kup tylko oryginał, zamienniki są słabe. Koszt w serwisie coś koło 15zł
Musisz ściągnąć zaślepkę, torx 20 albo 25 o odkręcasz śrubę blokująca, ale delikatnie do momentu jak wkładka wyjdzie.
Jak za mocno wykręcisz tę śrubę, wypadnie taki pierścień i czeka Cię rozbieranie całych drzwi.
Tak, na forum w temacie o miktrstykach masz pokazane jak wyciągnąć wkładkę zamka.leymann pisze:czy da rade wyciągnąć tą wkładke, bez rozbierania drzwi i klamki?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
odkręć śrubkę z boku drzwi...tylko nie do końca...odkręcasz aż wkładka będzie chciała wyjść. wyciągnij ja i zobacz co się stało... zestaw naprawczy można kupic
