Dwie różne felgi na jednej osi
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Thunder Blade
Post autor: Thunder Blade » śr wrz 14, 2016 11:27
Mam mały problem z felgami, które niedawno zakupiłem.
Mianowicie, po czasie zauważyłem, że jedna felga z kompletu jest minimalnie inna od pozostałych.
Felgi to oryginały VW. Wzór Dover do Golfa VII.
Parametry wszystkich czterech felg są takie same:
Średnica: 16"
Szerokość: 6,5Jx16H2
Osadzenie: ET46
Trzy z nich mają numer części: 5G0 601 025 BN
Czwarta posiada numer: 5G0 601 025 N
Z zewnątrz wszystkie są identyczne, jednak od wewnętrznej strony czwarta felga ma nieco inny odlew od pozostałych.
Z tego co wypatrzyłem w ETKA, to felga z końcówką N została wycofana i zastąpiona nową o końcówce części A, ta z kolei też została wycofana i zastąpiona nową o końcówce BN, czyli takiej jak moje trzy pozostałe felgi.
Zastanawia mnie tylko czy ta czwarta felga z powodu nieco innego odlewu może mieć inną masę od pozostałych.
Czy mogę bez żadnego problemu używać w tak małym stopniu odmiennych od siebie felg na jednej, przedniej osi?
luckyboy
Re: Dwie różne felgi na jednej osi
Post autor: luckyboy » śr wrz 14, 2016 11:33
Wymiary geometryczne są takie same więc nie widzę problemu.
MaciuśLDZ
Post autor: MaciuśLDZ » czw wrz 22, 2016 08:42
Często sie zdaża, że np po stluczce, gdzie felga zostala zatlrysowana zostaje przyznana nowa z ASO i też np. Rozni sie oznaczenie.
W Twoim przypadku nie powinno byc problemu.
Posiadasz jakies znoszenia auta, czy cos w tym podobne?
Wróć do „Opony i felgi”
