Swap Golf 2 - 1.6 TD na 1.9 TDI
ChupaCk
Post autor: ChupaCk » śr wrz 07, 2016 16:09
Witam serdecznie.
Chcę pozgarniać wszystkie informacje dotyczące swapa w moim Golfie MK2, w którym bazowo był motor 1.6 TD.
Jeśli to ważne dla Was to Golfina jest z 91 roku. Silnik jaki chcę do niego wrzucić to 1.9 TDI 1Z 160ps.
Czy silnik podejdzie P&P do mojej budy? Jeśli nie to co będę musiał do tej zabawy potrzebować?
Z czym mogą być największe problemy?
Niżej zamieszczam zdjęcie tego silnika wraz z opisem przez sprzedawcę.
"silnik ze skrzynia pochodzący z Golfa III 1.9TDi. Silnik bazowo to 1z, pompa wtryskowa AFN, wtryski 0,216, sprzęglo VR6, turbosprężarka z wirnikiem CNC. Silnik ma nowy rozrząd, jeździ na pełnym syntetyku. Od wymiany do wymiany 0 poboru."
Pozdrawiam i liczę na pomoc. :pub:
darwaz
Post autor: darwaz » śr wrz 07, 2016 23:56
Nie rozumiem o ci Ci chodzi. Silnik na zdjęciu masz wsadzony do budy mk2 i pytasz czy podejdzie do twojej budy mk2? No skoro siedzi w mk2 to chyba do innego mk2 też wejdzie. Kup cały swap z wiązką i wtyczkami i będziesz miał łatwo.
ChupaCk
Post autor: ChupaCk » czw wrz 08, 2016 02:01
Wiem, że siedzi w mk2, ale po prostu pytam, czy coś jeszcze do tego będzie mi potrzebne. Na przykład sanki z Golfa 3, pedały itp.
Chcę po prostu całe info pozbierać, nawet najdrobniejsze szczegóły, żebym z góry mógł sobie wszystko rozplanować. :pub:
turpik
Post autor: turpik » ndz wrz 11, 2016 10:18
pedaly szukaj od passata b3/b4 lub toledo tdi bo potrzebujesz mocowanie pod hydrauliczny wysprzeglik i potencjometr gazu. silnik posadzisz na ori lapach z mk2 takze wymiana sanek nie jest potrzebna
ChupaCk
Post autor: ChupaCk » ndz wrz 11, 2016 14:55
Coś jeszcze będzie mi do tej zabawy potrzebne, czy tylko te pedały? Licznik mogę zostawić swój? :food:
ahoy
Post autor: ahoy » pn wrz 12, 2016 21:03
Licznik zostaje,geje tak jak pisali wcześniej,a jak chcesz większą moc to daj se spokój z tdi, znacznie łatwiej,prościej,taniej i bezpieczniej a przede wszystkim wyżej wykręcisz turbo diesla po lekkich modyfikacjach więcej info na telefon 530986940
Wróć do „TDI”
